  • 41 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Planung & Fragen Funksystem für EFH
01-07-2013, 14:36
ich habe schon einiges gelesen, bin mir aber noch nicht wirklich sicher, worauf ich alles achten muss.
Geplant ist eine Funk-Einbruchmeldeanlage mit Benachrichtigung auf unsere Mobiltelefon(e) und vorerst nur die Außenhautsicherung des EG mit 1-2 zusätzlichen Bewegungsmeldern, welche später auf die Fenster im OG erweitert werden soll (alle Fenster EG+OG haben elektrische Rolläden). (Siehe dazu den angehängten Grundriss EG).
Wir haben bisher im Internet recherchiert und uns in der Nachbarschaft nach Erfahrungen mit lokalen Errichtern bzw. Preisen umgehört. Leider waren die Erfahrungen dort eher durchwachsen (überwiegend vom Elektriker) bzw. die Preise mit oftmals weit über 5.000 € (Telenot, Daitem, GIRA, ...) eher über unserem geplanten Budget. Für Jablotron/Indexa habe ich in der Nähe leider keinen Partner gefunden. Abus fand ich erst auch nicht schlecht, hat aber bei unseren direkten Nachbarn schon einige Fehlalarme produziert (woran auch immer das liegen mag).
Herstellerseitig sind wir im Prinzip offen, wobei uns aktuell Jablotron/Indexa/Monacor sowohl vom Funktionsumfang als auch optisch (Bedienteil und insbesondere die versteckten Öffnungsmelder 8002M) und eben auch preislich überzeugt.
Daher bitte konstruktive Kritik / Hinweise zur folgenden Konfiguration:
Indexa 8000 bestehend aus:
1x 8002-JK Set
- 8200K Zentrale (Montage im HWR)
- 8200R Funkmodul
- 8200Y GSM-Modul
- 8003M Öffnungsmelder (für die Tür der separaten Garage - Lösung für das Sektionaltor hatte ich irgendwo hier gelesen, finde ich aber nicht mehr?!?)
- 8003P Bewegungsmelder (im Flur - siehe Grundriss)
- 8001F Funk-Bedienteil (Montage mit Kabel-Kontakt nahe der Haustür)
- 8000L Innensirene
- 8006RC Fernbedienung
dazu folgende Ergänzungen:
3x 8006RC Fernbedienung (für Frau + Kinder)
4x 8000TAG2/3 Transponder (zur alternativen Nutzung / angenehmer am Schlüsselbund als die Fernbedienungen)
1x 8000PB Kombimelder (für das Wohnzimmer)
12x 8002M Öffnungsmelder
1x 8002T Interface
1x 8000A Außensirene (damit die Nachbarn auch etwas davon haben Big Grin)
1x 8001F RGB Funk-Bedienteil (Schlafzimmer OG)
Zonenaufteilung: A: Außenhaut Haus, B: Garage, C: Bewegungsmelder
Soweit so gut? - nun kommen aber die Fragen:
1) Was fällt euch spontan zu obiger Konfiguration ein - irgendetwas wichtiges vergessen?
2) Uns gefällt die neue Jablotron 100 sehr gut - wie läge diese Version preislich in etwa zur Oasis-80 / Indexa 8000?
3) Wie oben erwähnt ist noch eine separat stehende Garege mit abzusichern. Dazu wollte ich für die Tür den im Set enthaltenen Öffnungsmelder 8003M verwenden - eine Lösung für das Sektionaltor hatte ich hier schon gelesen, finde aber den Artikel bzw. die passenden Bauteile nicht mehr.
4) Im Wohnzimmer soll der der zusätzliche Bewegungs-Kombi-Melder 8000PB eingesetzt werden, oder sollte man lieber zum Modell 8000W greifen (Fehlerquote)? Wo sollte der Bewegungsmelder am besten montiert werden?
5) In einem Artikel habe ich über zusätzliche Innensirenen Monacor xx-4 gelesen. Diese können doch nur direkt per Kabel an die Zentrale angeschlossen werden, oder gibt es eine Möglichkeit zur Verteilung im Haus mittels Funkaktoren?
6) Wir haben im Haus noch einige per Funk vernetzte Rauchmelder GIRA Dual/VDS, welche wenn möglich mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelt werden sollen. Von GIRA gibt es ein Relais-Modul, welches aber dann anstelle des im Moment installierten Funk-Moduls kommt - somit würde dann ein Alarm nur von genau diesem Rauchmelder ausgelöst und nicht von einem der anderen. Gibt es hierzu eine andere Lösung?
7) Unsere Rolläden werden über das Rademacher DuoFern/Homepilot System gesteuert. Hat jemand eine Lösung zum Öffnen der Rolläden im Alarmfall "Feuer"=alle Rolläden fahren auf (Auslösung durch Rauchmelder => Alarmzentrale => Rolladensteuerung) bzw. "Einbruch"=alle Rolläden fahren runter (Auslösung durch Öffnungsmelder => Alarmzentrale => Rolladensteuerung) in Betrieb? Scheint von Rademacher ein Modul zum Schalten mit Eingang für Alarmanlagen zu geben, aber ob das dann so funktioniert wusste man dort nicht (kennen ja die EMA auch nicht).
8) Das Obergeschoss soll dann etwas später folgen, wenn wir uns an die Anlage und Bedienung gewöhnt haben (Stichwort morgens früh/nachts das Fenster oben spontan zum Lüften aufreissen). Da sollen dann wieder 12x 8002M Öffnungsmelder und evtl. noch 1x Bewegungsmelder im Flur zum Einsatz kommen. Ist diese Erweiterung dann problemlos zu integrieren oder muss man bereits jetzt bei der Erstinstallation z.B. Adressen reservieren oder sonst etwas beachten?
Ich entschuldige mich für den umfangreichen Text und die vielen Fragen - aber wie ihr seht fällt einem bei der Detailplanung einiges an Fragen ein...
Freue mich auf Hinweise und Kommentare zu meinen Ideen... Wink
Gruß,
captaincomic Huh
[Bild: lunw.jpg]
Planung & Fragen Funksystem für EFH - captaincomic - 01-07-2013 14:36
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 1.290 26-04-2025 09:37
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.896 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.442 06-03-2024 10:10
  Planung Neubau EFH Polar55 33 6.930 11-12-2023 18:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.221 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.265 11-04-2023 10:04
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.150 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Alarmanlage für Zweitwohnsitz, generelle Fragen Peacecamper 92 37.559 16-10-2021 21:28
Letzter Beitrag: Peacecamper
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 30.422 08-01-2021 21:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.299 31-12-2020 17:25
