ETHM-1 Plus verliert IP Adresse
04-12-2020, 20:09
RE: ETHM-1 Plus verliert IP Adresse
Das Bildschirmfoto auf dem Eingangspost zeigt, dass das ETHM1 zumindest mal auf "DHCP" konfiguriert war. Das passt irgendwie nicht mit der Aussage zusammen, dass der Router (ich nehme mal an das ist auch der DHCP-Server) keine fixen IPs per DHCP vergeben kann. Daraus liesse sich aus meiner Sicht nur schliessen, dass bis anhin das ETHM1 nur eine dynamische IP beziehen konnte und glücklicherweise auch immer die selbe vergeben worden ist, da diese per Definition nach der halben Lease-Time erneuert werden muss. Das wäre mindestens mal ein schlechtes Design ... ob es solche Geräte (die nur dynamische IP-Adressen per DHCP vergeben können) gibt oder nicht, will ich garnicht beurteilen/diskutieren, sowas käme mir jedenfalls nicht in's Haus oder würde ganz schnell das Haus via Mülleimer wieder verlassen.
Offensichtlich konnte das ETHM1 seine Lease jedoch am Tag X (nachdem der Link wieder aktiv geworden war) nicht erneuern ... also entweder hat da der DHCP-Server 'nen Schuss weg oder der DHCP Scope ist "vollgelaufen", sprich es hatte wohl keine freien dynamischen IP-Adressen mehr. Aber normalerweise kriegt dann das zuletzt hinzugekommen Device keine IP mehr und die Lease des ETHM1 wird üblicherweise erst nach Ablauf der gesamten Lease-Time freiggeben. Auch hier: Es gibt sicher DHCP-Server Implementationen, die machen, was sie wollen und sich nicht an die RFC's halten --> /dev/null.
Dynamische IP-Adressen sind jedenfalls nur für Clients vorgesehen und die Integra würde ich nicht als Client einstufen ... aber das ist ja schon korrigiert durch die statische Vergabe einer IP ...
Bleibt also die Frage, was passiert kurz vor und während des Verbindungsausfalls zwischen ETHM1 und Switch/Router?
@animal: Allein die Tatsache, dass der DNS Probleme machen könnte (weil nicht/schlecht konfiguriert/funktionierend), erklärt aus meiner Sicht nicht, dass die Netzwerkverbindung total verloren geht. Es sei denn der IP-Stack des ETHM1 sieht vor, dass nach einem Timer X ohne passende DNS-Auflösung die Verbindung total gekappt wird. Klar, ohne DNS wird's nix mit dem Satel-Server, aber der ist ja keine Grundvorraussetzung für die Funktion des Ethernet/IP-Stacks ...
Als erstes würde ich jetzt (wie bereits mehrfach bemerkt) trotzdem auch erstmal das Netzwerk an alle Anforderungen des ETHM1 anpassen, damit man zumindest Fehler von dieser Seite her ausschliessen kann. Wenn's dann immer noch klemmt, wird es schwer ohne Log-Files und/oder Debugging das Problem weiter einzugrenzen ... meine Glaskugel ist leider auch grade im Service (nachdem mir das blöde Mistding vom Tisch gerollt und zersprungen ist, haben Sie's zwar jetzt geklebt aber es zeigt jetzt immer nur "Something went wrong" an)
Gruss
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
RE: ETHM-1 Plus verliert IP Adresse - efes - 04-12-2020 20:09
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 1.126 12-10-2024 19:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 21.621 05-10-2024 19:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.326 09-09-2024 08:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 1.956 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 2.382 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.351 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 1.659 14-12-2023 18:47
  ETHM-1 Plus renezs 2 2.432 10-02-2022 10:56
Letzter Beitrag: renezs
  ETHM 1 renezs 1 2.174 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
  ETHM+GSM Warnung Robodoc 6 3.685 16-07-2021 17:35
Letzter Beitrag: Robodoc
