ETHM-1 Plus
09-02-2022, 23:59
ETHM-1 Plus
ich wollte bei meiner Integra 128 ein ETHM-1 Plus nachrüsten. Nun stehe ich vor folgendem Problem. Power und Bus LED leuten nicht. 12V liegen aber an.
Die grüne und gelbe LED des LAN leuchten/ blinken. Mache ich noch was falsch oder ist das Gerät defekt.
10-02-2022, 10:27
RE: ETHM-1 Plus
am Bedienteilbus angeschlossen?
welche Adresse?
ist es identifiziert?
10-02-2022, 10:56
RE: ETHM-1 Plus
Ja am Bedienteilbus angeschlossen
Adresse 2 aber auch schon die 4 probiert
Ist nicht indentifiziert. Wenn ich es zusammen mit dem Bedienteil am Bedienteilbus anschließe, kommt im Bedienteil die Information "nicht mit Zentrale verbunden". Wenn ich nur die beiden Busleitungen des ETHM wieder abklemme kommt diese Meldung nicht mehr.
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 2.374 12-10-2024 19:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 30.627 05-10-2024 19:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.822 09-09-2024 08:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 5.153 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 6.066 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 2.812 14-12-2023 18:47
  ETHM 1 renezs 1 3.182 03-02-2022 10:48
Letzter Beitrag: Animal
  ETHM+GSM Warnung Robodoc 6 5.638 16-07-2021 17:35
Letzter Beitrag: Robodoc
  Integra Plus und Ethm-1 Modul heimerdinger 6 5.998 21-05-2021 18:10
  ETHM-1 Plus verliert IP Adresse nabonid 19 11.852 04-12-2020 22:08
