ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox
30-10-2020, 06:02
RE: ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox
Ja leider ist er nicht mehr für den Laden tätig, ein guter Mann aber Gesundheit geht eben vor. Gesetzt sind die Ports schon allerdings sind die glaube ich gleich also nicht je Kamera unterschiedlich. Das könnte ich nochmal ändern. Und muss ich die Ports ebenfalls in der FB eingeben ?
Ich hätte gedacht es reicht für den Zugriff von außen nur den Port vom IFT zu nehmen und der ist ja lokal mit den Cams verbunden. Habe bei mir Zuhause leider nur eine Hik dran sonst hätte ic das mal nachbauen können.
Aber was auch komisch ist, ist wenn ich nur eine Kamera in dem Gateway aktiviere, dass er ebenfalls an zeigt dass kein Bild da ist. Ich habe die Vermutung dass es an der FRITZ!Box liegen könnte. Weil wie gesagt bei mir zu Hause hängen Honeywell Kameras dran und eine Hikvision und die laufen auch extern.
Wenn der Anschluss IP V6 wäre, könnte das auch ein Problem sein? Aber komisch ist ja dass er eine Verbindung aufbauen kann zum Gerät nur bei den Kameras sagt er dass das Bild Format nicht unterstützt wird. Also ein bisschen ratlos bin ich schon.
RE: ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox - Privateruser - 30-10-2020 06:02
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 749 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 2.331 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 1.437 22-01-2023 15:24
Letzter Beitrag: iffte
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.321 30-03-2022 23:20
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 4.894 28-07-2021 16:14
question Hik Connect Fernzugriff WLAN Peter Palos 3 4.680 17-06-2021 12:03
  ADPRO PIR Bewegungsmelder Programmierung Privateruser 0 1.355 13-11-2020 20:03
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe offi 11 23.591 30-09-2020 09:56
Letzter Beitrag: davied91
Toungue Hik Connect Fernzugriff geht nicht Billiboy 8 20.302 23-09-2020 16:25
Letzter Beitrag: ralfonso
  Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen heimtek 3 7.546 26-07-2020 13:16
Letzter Beitrag: heimtek
