Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen
23-07-2020, 18:59
heute kann ich selbst mal Hilfe brauchen. Eventuell hat jemand einen Tipp: Ein Bild einer Dahua IPC-HDW4431EM-ASE (Eyeball Kamera) soll als Livebild in einer Fritzbox für Fritz-Fons verfügbar gemacht werden. Der Mainstream ist in voller Auflösung (Videoüberwachung) und damit nicht für die Fritz-Fons nutzbar. http://xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/snapshot....p=password Zeigt im Browser einen Schnappschuss in voller Auflösung (die Schnapschussauflösung orientiert sich am Main Stream). Dann gibt es den Sub-Stream, den ich auf 352*258 gesetzt habe. Ich weiss, daß es damit klappen muss, da es vor einem Wechsel der Fritzbox mit diesen Kamera-Einstellungen lief. Nun weiss ich aber nicht mehr, wie ich an diesen Stream komme, um ihn auf der Fritzbox verfügbar zu machen. Leider gibt es dazu keine Notizen ;-( Hat jemand eine Idee??? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
23-07-2020, 19:19
RE: Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen
http://nutzer:passwort@intervall(in s):1
Du solltest für die aufzurufende Cam ein eigenes Profil in der Fritzbox als auch in der Cam bereitstellen. So läuft es mit meiner Dahua Sprechanlage, die Cams kann ich parallel im iDMSS abrufen. Es war aber tricky, das einzurichten. Seitdem läuft es aber. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-07-2020, 09:40
Hallo FINA,
ja, "tricky" beschreibt es richtig. Ich hatte es ja schon mal am Laufen ![]() Nochmal: Grundsätzlich kann ich z.B. mit http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/snapshot.cgi?...&subtype=0 über den Browser zugreifen. Ich bekomme aber immer den Hauptstrem in voller Auflösung angezeigt, egal welchen Wert ich für "channel" oder "subtype" eingebe. Dabei ist der Sub Channel 1 in der Kamera auf einer niedrigen Auflösung eingestellt. Etwas doof das ganze. Hat jemand eine gute Idee? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
26-07-2020, 12:16
...2 Stunden später, habe ich es nun geschafft:
http://Nutzer:Passwort@xxx.xxx.xxx.xxx/c...shot.cgi?1 Ausserdem habe ich die Streameinstellungen auf MJPEG und 704*567 gestellt. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
