Planung Alarmanlage EFH Freistehend
24-08-2020, 10:09
RE: Planung Alarmanlage EFH Freistehend
Ja, es ist gut dass du die Kontakte noch einbauen lassen kannst.
Zu den Fenstern:
Die Fensterbauer verwenden verschiedene Ausführungen. Die passen normalerweise auf alle Einbruchmeldeanlagen.
Es muss sichergestellt sein bei den Fenstern, welche mit getrennten Kontakten für kippen und öffnen ausgestattet werden das der Kontakt Öffnen nicht ausgelöst wird wenn der Fenstergriff von Stellung ZU auf die Stellung KIPPEN gedreht wird.
Normale Funktion ist ja
Fenstergriff nach unten = Fenster ZU = beide Kontakte geschlossen
Fenstergriff 90° also quer = Fenster AUF = beide Kontakte offen
Fenstergriff nach oben = KIPPEN = nur der Kontakt KIPPEN geöffnet, Kontakt Fenster AUF muss geschlossen sein und bleiben.
Wenn diese Abfolge nicht eingehalten wird, würdest du jedesmal bei intern scharf geschalteter Anlage Alarm auslösen wenn du das Fenster in Kippstellung bringen willst. Die Fensterbauer kennen in der Regel das Problem und bauen die Kontakte entsprechend ein.
Hört sich kompliziert an, ist aber machbar und auch so erforderlich. Habe das Thema mehr wie einmal mit Fensterbauern gehabt.
Was ich nicht verstehe ist die Aussage das der Fensterbauer nur einen Magnetkontakt einbauen kann... Hatte ich auch schon, aber das war ein (sorry für die Aussage ist aber so) Billighersteller aus Polen. In diesem Fall bleibt nur die Möglichkeit, das der Errichter den 2. Kontakt nachrüstet. War bei mir damals auch so.
Zur Haustür:
Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche sich von Tür zu Tür unterscheiden. Du sagst als Beispiel, das deine Tür sich jedesmal beim zuziehen automatisch verriegelt. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen, bei einer kannst du mit einem Hebel im Türfalz die Funktion ein oder ausschalten, das wird z.B. für elektrische Türöffner benötigt.
In diesem Fall ist ein Riegelschaltkontalt zu empfehlen, da es nicht immer sichergestellt ist, das die Tür beim Verlassen auch wirklich abgeschlossen ist. Ohne diese Funktion kann man auf den Riegelkontakt verzichten.
Magnetkontakt ist auf jeden Fall erforderlich.
Beim Sperrelement gibt es verschiedene Ausführungen, welche eingebaut werden kann hängt von der Tür ab.
Das kleine easylock passt eigentlich immer. Das standard Telenot 8320.0 hat einen Magnetkontakt eingebaut, wird auch meist verwendet.
So, nun habe ich aber genug "aus dem Nähkästchen geplaudert" Wink Den Rest soll dir bitte dein Errichter sagen, ich will da nicht zu viel vorweg greifen, dafür sind zu viele unbekannte im Spiel.
8320.0 links / easylock rechts
RE: Planung Alarmanlage EFH Freistehend - peteralarm - 24-08-2020 10:09
Exclamation Planung Alarmanlage OK????? User41234 9 2.110 23-10-2025 16:14
Letzter Beitrag: KLeahy
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 2.304 26-04-2025 10:37
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 2.214 17-11-2024 23:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 5.240 10-09-2024 14:44
  Planung Neubau EFH Polar55 33 8.803 11-12-2023 19:10
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 30.857 31-12-2020 18:25
  Planung Alarmanlage Wohnung EG scarpia 10 6.995 21-12-2020 06:06
Letzter Beitrag: scarpia
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 12.049 08-12-2020 14:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Alarmanlage EFH Hummelchen 8 6.418 24-08-2020 19:55
Letzter Beitrag: HDHunt
  Planung, Verkabelung Alarmanlage Geisterlein 23 16.886 14-07-2020 19:44
