Planung Alarmanlage EFH Freistehend
22-08-2020, 14:27
RE: Planung Alarmanlage EFH Freistehend
Zitat:Mach ich gerade, könnte aber zu spät sein. Hätte ich selber vorher drauf kommen können...
Ich formuliere es mal so: "Solange die Fenster noch nicht eingebaut sind, ist es nicht zu spät!". Wink Du magst richtig liegen, dass der Einbau der entsprechenden Kontakte bei der Fensterproduktion kostengünstiger hätte erledigt werden können, aber so lange die Fenster noch nicht "in der Öffnung" befestigt und beigeputzt/geschäumt (oder wie man das nennt :huhSmile sind, ist es immer noch einfacher und zeit- und kostengünstiger.
Da es verschiedene Kontakte gibt, ist es wichtig, dem Fensterbau mitzuteilen, welche Fensterstellung (offen, gekippt, verschlossen (nicht zu verwechseln mit angelehnt)) überwacht werden soll. Gilt natürlich auch für Türen wobei hier zusätzlich (je nach Ausführung) der Riegel überwacht wird.
Erst wenn alles verschlossen ist und die Bewegungsmelder keine Bewegung mehr registrieren, erst dann sollte man eine Einbruchmeldeanlage extern scharf schalten können. (Und wenn die Hunde im Haus unterwegs sind, wird - wie peteralarm schreibt - der/die entsprechende(n) Bewegungsmelder vor der Scharfschaltung aus der Überwachung herausgenommen. Gleiches gilt für die interne Scharfschaltung (= bei Anwesenheit), damit auch die Familienmitglieder sich im Haus bewegen können, wird dies so parametriert, dass hier generell die Bewegungsmelder "offline" sind. Hier werden dann ausschließlich die Fenster und Türen auf Öffnung bzw. je nach Ausstattungswunsch auch auf Glasbruch überwacht.
Wenn Du gezielte Exclamation Fragen hast, einfach schreiben.
Ich habe die von peteralarm angesprochene Telenot und bin damit sehr zufrieden. Auch die Bedienung mit dem Touchscreen: eine geniale Sache. So ein Touchscreen kann man dann z. B. zusätzlich im Schlafzimmer installieren, so dass man vom Bett einen möglichen Alarm schon verifizieren kann.
Es gibt sogar Kandidaten, die im "Rückzugsort Schlafzimmer" auch eine entsprechend stärkere Tür einbauen lassen, damit diese die Interventionszeit der anrückenden Kräfte überbrückt. Aber das ist dann schon wieder eine Nummer für sich ... (Man darf ja mal träumen Tongue )
RE: Planung Alarmanlage EFH Freistehend - Martina H. - 22-08-2020 14:27
Exclamation Planung Alarmanlage OK????? User41234 8 1.089 24-07-2025 15:46
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 1.294 26-04-2025 09:37
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.619 17-11-2024 22:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 3.783 10-09-2024 13:44
  Planung Neubau EFH Polar55 33 6.967 11-12-2023 18:10
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.326 31-12-2020 17:25
  Planung Alarmanlage Wohnung EG scarpia 10 6.400 21-12-2020 05:06
Letzter Beitrag: scarpia
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 11.101 08-12-2020 13:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Alarmanlage EFH Hummelchen 8 5.972 24-08-2020 18:55
Letzter Beitrag: HDHunt
  Planung, Verkabelung Alarmanlage Geisterlein 23 15.501 14-07-2020 18:44
