defekten Türkontakt "finden", 561MB24
10-08-2020, 20:57
RE: defekten Türkontakt "finden", 561MB24
Wie bereits Eingangs mitgeteilt, tippe auch ich auf die Problematik der Arrow thermischen Expansion. Je nach dem, in welchem Ansprechbereich Deine Reedkontakte damals montiert wurden, reicht schon 1 mm und weniger aus, um eine Auslösung des Kontakts hervorzurufen. Das sind Expansionen, die kannst Du, lieber Robin von Loxley, - im Gegensatz zu Ausdehnungen von Brücken (wozu u. a. entsprechende Ausgleichselemente verbaut werden) - mit dem Auge nicht wahrnehmen.
Da würde auch ein neuer Kontakt an genau gleicher Stelle (mit gleicher Empfindlichkeit/gleicher Ansprechbereich) die gleiche Problematik erzeugen.
Die ersten Kunststoffelemente (Fenster/Türen) hatten eine Ausdehnung, dass ab bestimmten Temperaturen diese nicht mehr geöffnet bzw. nur unter entsprechendem Kraftaufwand wieder zu schließen waren. Danach erhielt die nächste Kunststoff-Elemente-Generation eine Metalleinlage. Wink
Erst kürzlich wieder erlebt, dass sich die Fliesen in einem Wohnraum nach 40 Jahren hoben, weil statt der umlaufenden Dehnungsfuge (i. d. R. abgedichtet mit Silikon) mit Fugenbunt kraftschlüssig zu den Wänden jegliche Expansion verhindert wurde. Da bringt auch der sogenannte schwimmende Estrich, der sich darunter befand Arrow nichts!
Abschließend als Exkurs noch ein weiteres Beispiel: Thermische Spannungen bei Glas(scheiben). Kennt - genau wie den Thermische Stress - kaum einer. Da reicht je nach Glas und Aufbau bereits eine Teilbeschattung, ja, im ungünstigsten Fall bereits aufgemalte Fensterbilder, um entsprechenden Glasbruch zu erleben. Wink
Also nicht direkt mit Pfeil und Bogen auf die helfenden Forum-Mitglieder losgehen sondern einfach lesen und verstehen (wie einer von mir vermisster Fachmann immer zu sagen pflegte ...) Heart
RE: defekten Türkontakt "finden", 561MB24 - Martina H. - 10-08-2020 20:57
  Motorschloss, "normale Klinke", 561MB24 Robin Hood 4 6.875 25-09-2019 15:53
Letzter Beitrag: M-d-ley
mad Problem mit 561MB24, DS7700 und Winfem Robin Hood 7 8.450 31-05-2019 15:25
Letzter Beitrag: Privateruser
Rolleyes honeywell 561mb24+6750 nacht_falke 1 4.230 20-10-2016 07:00
  561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? ban.writer 7 7.282 12-10-2016 16:47
Letzter Beitrag: ban.writer
