Telenot Dual Melder blinkt
11-05-2020, 17:42
Hallo, liebe Mitglieder
ich hab mit meiner 200H ein kleines Problem, ich hab ein Umbau durchgeführt und hab einen Infrarot Melder gegen einen Vayo pro Dual b10 Bus getauscht gehabt, jetzt hab ich folgendes Problem, der Melder blinkt Grün alle 3 Sekunden, auch nach 1 Stunde hat der Melder weiterhin geblinkt. -Adresse ist eingestellt -Anlage zeigt keine Störung oder Fehler an -ist als Logikmelder parametriert, zum Test hatte ich auch mal Comstar Pro eingestellt gehabt, problem weiterhin vorhanden -zum Prüfen hatte ich auch einen Comstar b15 Bus mal drangehangen an das Kabel, dieser hat einwandfrei funktioniert -Im Handbuch des Melders gibt es auch keinen Zustand der sich "grün blinkend" nennt weiß jemand woran es liegen kann ? Ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ... ![]() Vielen dank schonmal im Voraus. |
Telenot Dual Melder blinkt - kingwall - 11-05-2020 17:42
RE: Telenot Dual Melder blinkt - 5624 - 11-05-2020, 17:47
RE: Telenot Dual Melder blinkt - kingwall - 11-05-2020, 17:53
RE: Telenot Dual Melder blinkt - 5624 - 11-05-2020, 21:55
RE: Telenot Dual Melder blinkt - peteralarm - 11-05-2020, 22:21
RE: Telenot Dual Melder blinkt - kingwall - 11-05-2020, 23:58
| BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack | Vaui | 28 | 17.648 |
09-04-2023 19:27 Letzter Beitrag: Vaui |
| Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder | lsrlsr | 2 | 3.851 |
04-02-2022 00:15 Letzter Beitrag: AaronK |
| comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss | safetroniker | 33 | 18.247 |
28-01-2022 12:50 Letzter Beitrag: winnie123 |
| Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 | Imbus13 | 12 | 9.121 |
12-09-2021 14:50 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Bewegungsmelder blinkt nach Unscharfschaltung | Martina H. | 8 | 10.879 |
02-10-2017 11:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| 3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) | Archi_33 | 2 | 3.928 |
06-09-2017 19:36 Letzter Beitrag: Archi_33 |
| compact 400H + Gira Rauchmelder Dual Q | justusp | 8 | 7.427 |
27-12-2016 01:09 Letzter Beitrag: 5624 |
| VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h | Borschert_Bln | 8 | 12.966 |
05-03-2014 01:43 Letzter Beitrag: 5624 |
