  • 56 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h
17-02-2013, 15:38
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
als Newbie scheitert es bei mir mit dem Anschluss von einem Bewegungsmelder comstar VAYO DUAL C10 an einem EMZ Telenot Complex 400h.
Habe hin und her probiert aber vergeblich.
Seit Ihr so nett und erklärt es mir relativ idiotensicher wie ich die beiden miteinander verbinde.
LG
Borschert
[Bild: 8482433282]
[Bild: photostream]
18-02-2013, 06:55
RE: VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h
der Bewegungsmelder wird an den Melderbus (3-Drahttechnik) angeschlossen.
Melderbus:
- +12 V
- D
- GND
Gruß Me1978
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
18-02-2013, 13:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort...aber es ist keine Glühbirne Wink
Undzwar handelt es sich um Bewegungsmelder comstar VAYO DUAL C10 VDS Zertifiziert...nix mit 3 anschlüssen...
Die Anschlüsse:
Sabo, Sabo, Störung, Löschen, Unscharf, Gehtest, GND, +12V, Relais, Relais...
http://s.gullipics.com/image/q/8/w/hq2x3...50030.jpeg
http://s.gullipics.com/image/7/i/y/hq2x3...50133.jpeg
VG
18-02-2013, 17:45
Oh, dann hast du die Relais-Bewegungsmelder.
Eigentlich schade, da hast du so ne tolle Alarmanlage mit Meldebus 1 und 2 und musst jetzt so einen Aufwand betreiben um die Bewegungsmelder anzuschließen...
Also du musst folgendes tun:
Du brauchst eine Meldegruppe für
- Sabotage... 2 Drähte
- Einbruch... 2 Drähte
dann eine Versorgungsspannung
- +12V und GND...2 Drähte
- Löschen... 1 Draht
- Unscharf und Gehtest...2 Drähte
Siehe Schaltplan unten: Viel Spaß mit der Glühlampe Tongue
- Henry Ford -
04-03-2014, 22:31
Hallo Zusammen,
die Frage ist schon eine Weile her aber ich habe da noch eine Frage zu!
Welche Adern kann ich theoretisch (natürlich praktisch) weglassen wenn ich nur ein 4x2x0,6 zur Verfügung habe.
Danke für die Hilfe
Topolino
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle.
04-03-2014, 22:52
(04-03-2014 22:31)Topolino schrieb:  Welche Adern kann ich theoretisch (natürlich praktisch) weglassen wenn ich nur ein 4x2x0,6 zur Verfügung habe.
benötigt:
12V/0V
Sabo/Sabo
MG/MG
Rücksetzen/Unscharf
Nachteile:
Keine Meldung bei Störung
Kein Gehtest (Melder LED)
(-evtl. keine Löschung der Abdecküberwachung möglich. In der Hinsicht kenne ich den Melder nicht.
Nach erkannter Abdeckung muss man bei einigen einen Gehtest durchführen um sie löschen zu können. Um wirklich jede Manipulation ausschließen zu können.)
04-03-2014, 23:06
Danke Alarmstrippe für Deine schnelle Hilfe!!!
04-03-2014, 23:26
(04-03-2014 23:06)Topolino schrieb:  Danke Alarmstrippe für Deine schnelle Hilfe!!!
Gerne doch!
05-03-2014, 00:43
Man kann auch problemlos Sabotage und Einbruch auf 2 Adern zusammenfassen, wobei man hier noch eine Ader einsparen kann, wenn man die Masse der 12V Versorgung für die Meldegruppe mitnutzt. Für die Zusammenfassung benötigt man aber statt der 10k Widerstände zwei 4,7k Widerstände. Masse geht an die eine Klemme von Sabo, der eine Widerstand von der zweiten Sabo-Klemme an die erste Alarmklemme, liegt parallel zur Alarmklemme und die Meldegruppe kommt an die zweite Alarmklemme.
In der Anlage als Widerstand 4k7/9k4 programmieren.
Ist auch nochmal in der CompasX-Hilfe als Zwei-Fenster-MG beschrieben.
Das bedeutet: In Ruhe sieht die Anlage 4,7k, im Alarmfall 9,4k und im Sabotagefall (egal ob offener BWM oder Leitung durchgeschnitten) eine komplett offene Linie. Kurzschluss würde auch eine Sabo erzeugen.
Ich komm damit auf ganze 7 Adern.
12V/GND 2 Adern
Sabo/Alarm 1 Ader (GND von Spannungsversorgung)
Löschen 1 Ader
Unscharf 1 Ader
Störung 1 Ader
Gehtest 1 Ader
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.290 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 3.726 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.288 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.914 15-08-2025 15:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.156 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.250 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.561 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 3.926 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.552 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.553 24-11-2024 12:00
