Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder
03-02-2022, 23:27
Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und bin auf selbiges gestoßen da ich seit gestern Vormittag eine Telenot C-Anlage installiert habe. Die Anlage besitzt 6 BWM der obigen Baureihe.
Der gesicherte Raum ist ein Hallenteil welcher mit einer 2.40m hohen Mauer von Nachbarteil getrennt ist (im Prinzip eine große Halle mit zwei sektionaltoren). Zwischen Oberkante der Mauer und der Decke ist ein Engmaschiges Netz gespannt um Vögel fernzuhalten.
Vorhin und etw 24h nach Installation ging ein Bewegungsmelder an der Hallentrennwand (2.40m Mauer) los weil der Hallennachbar sein Rolltor hochgelassen hat.
Hat einer eine Idee warum das passiert sein könnte? Überwacht der BWM auch „nach hinten“?
Vielen Dank für eure Hilfe
03-02-2022, 23:49
RE: Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder
Der MW-Teil kann, bei falscher Einstellung, durch Wände schauen. Wenn der Nachbar das Tor aufgelassen hat, hast du auch auf deiner Fläche nach einiger Zeit eine zu schnelle Temperaturänderung. Damit kann es also sein, dass beide Auslösekriterien erfüllt sind und eine Auslösung erfolgt.
Und ja, der Melder erkennt auch Bewegungen hinter dem Melder. Steht in der Anleitung:
Beachten Sie bei der Einstellung der Empfindlichkeit Werkeinstellung:
- Empfindlichkeit 75 %
- Reduzieren Sie die Empfindlichkeit für kleine Räume
- Erhöhen Sie die Empfindlichkeit für große Räume
- Der Melder reagiert auch auf Bewegungen hinter Wänden (Auch hinter dem Melder!)
04-02-2022, 00:15
Warum klärst du das Problem nicht einfach mit deinem Errichter ab? "C-Anlage" und Melder C10 spricht ja dafür, dass es ne VdS C ist.
(Pronomen: er/ihm)
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 14.004 09-04-2023 19:27
Letzter Beitrag: Vaui
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 16.110 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 8.048 12-09-2021 14:50
  Telenot Dual Melder blinkt kingwall 5 6.948 11-05-2020 23:58
Letzter Beitrag: kingwall
  Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H Crazzy .Cat 8 7.468 02-02-2019 22:23
  Telenot Comstar Bewegungsmelder als "nicht verwendet" parametrieren telenot 4 5.591 22-03-2018 20:42
Letzter Beitrag: telenot
  Comstar Bewegungsmelder nicht verwendet Michie77 4 5.420 17-10-2017 22:08
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 3.633 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 8.435 23-04-2017 20:55
Letzter Beitrag: Medion
  compact 400H + Gira Rauchmelder Dual Q justusp 8 6.663 27-12-2016 01:09
