Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden
25-01-2020, 19:42
RE: Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden
ich kenne das Satel Material jetzt nicht explizit, jedoch würde ich annehmen, dass du die Batterien zu schnell gewechselt hast.
Ich kenne das von Visonic, Paradox, Jablotron und Abus Meldern, dass da beim Batteriewechsel eine gewisse Zeit verstreichen muss, damit die Kondensatoren leer werden und die neuen Batteriezustände vom Melder auch übernommen werden können.
Meist wird das bei Errichter Batterietausch durch mehrmaliges Drücken der Sabokontakte erledigt, da der Melder hier versucht neu durchzustarten.
Somit erfolgt ein Spannungsabbau und bei Einlegen der neuen Batterie gehts halt neu los.
Somit würde ich hier ansetzen. Auch würde ich nochmal die Plastikgehäuse inspizieren.
Hier liegt der Fehler manchmal im Detail.
Hast du auch alle Batterien aller Melder getauscht? Gerade bei Übernahmen und lückenhafter Dokumentation ergeben sich AbgründeLightbulbCoolLightbulb
RE: Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden - funkistnichtalles - 25-01-2020 19:42
  Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP Moto1987 2 2.133 28-06-2024 13:30
Letzter Beitrag: HDHunt
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 9.082 05-02-2023 20:13
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 8.545 26-01-2020 20:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel fährt nicht hoch Paddy_0511 22 20.720 26-01-2020 17:12
Letzter Beitrag: Hogend
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 4.160 10-01-2020 09:59
Letzter Beitrag: banane
  Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage JanM81 3 5.476 28-01-2019 11:58
Letzter Beitrag: Hulk
  TSI SD-Karte im TSI Builder gelöscht PascalLakah 11 10.331 19-07-2018 12:04
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 2.915 19-03-2018 23:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Zwei AGD-100 werden nicht erkannt heimerdinger 9 8.114 03-11-2015 08:35
Letzter Beitrag: Animal
  VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? NiceIce 1 3.725 31-07-2015 10:10
Letzter Beitrag: NiceIce
