Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails
11-01-2020, 12:33
RE: Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails
erst dachte ich, "na was wird das denn für ein Beitrag". Aber ja, du hast Recht Wink
Ich habe hier und da mal gegoogelt und die DIY-Anlagen angeschaut. Als Beispiel: Da ich Somfy-Rollladen habe, habe ich natürlich auch das Zeug von Somfy gefunden. Da die App von Somfy aber furchtbar ist, habe ich davon abgesehen. (Ich glaube auch, dass das sowieso mehr Spielerei ist).
Tatsächlich ist (war) Abus bei mir immer ein kapabler Anbieter von Sicherheitstechnik.
So viel dazu.
Die Anlage scheint an sich auch nicht schlecht zu sein, wenn sie mal funktioniert möchte ich die "echten" Ausgänge auch noch zur Anbindung an die "Home Automation" nutzen. Deswegen bin ich schon gewillt, das Teil ans Laufen zu bekommen.
Mein Email-Problem habe ich leider immer noch nicht lösen können, nach erneutem probieren sind mir auch alle Ideen ausgegangen.
Ich bekomme wohl die Tage einen neuen PIR-Melder, da laut Lieferant der alte defekt war. Mal schauen, was das so gibt.
Die Funksirene hat sich wohl verabschiedet. Beim Signaltest wird kein Signal angezeigt (-). Da sie aber in der Entfernung bereits funktioniert hat gehe ich davon aus, dass da eine andere Ursache hinter steckt (es traten ja auch schon diverse Fehler beim erneuten Einrichten auf).
Wie bekomme ich die Sirene denn jetzt am besten auf, ohne, dass sie auslöst und ich von der Leiter falle? Smile Besser ganz aus der Secvest löschen? Wenn ich in den Errichtermodus gehe, bekommt die Sirene ja nichts davon mit ^^
Wenn sie auslöst und ich die Akkus abziehe, löst sie dann beim erneuten anstecken der Akkus wieder aus?
RE: Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails - delta.alpha - 11-01-2020 12:33
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 599 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.140 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 932 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 1.723 08-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Franky73
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 20.410 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln Kiste85 19 11.338 24-06-2021 19:14
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.816 17-06-2020 21:47
  Sirene und Blitz kaum hör- und sehbar Secvest ccaracho 17 14.330 12-06-2020 18:40
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 12.006 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 10.739 19-12-2019 10:47
