2WAY Fehlermeldung/ Fehlerspeicher
20-12-2011, 20:03
An meiner Zentrale (2Way) ist ständig das Warndreieck zu sehen. Dann erscheint beim ansehen folgende Info: RF SUP Fehler Z04. In Z04 war ein Rauchmeler installiert, dem ich nach mehreren Fehlalarmen die Batterie "entzogen" hatte. Kann mir jemand sagen was des heißt? Die Fehlermeldung erscheint nach dem lesen der Details immer wieder. Heißt das, das der Fehler noch vorliegt oder muß ich alle aufgelaufenen Fehler (ich hatte ihn bisher ignoriert) einzeln abarbeiten. Kann man den gesamten aufgelaufenen irgentwie Speicher löschen? Hilft Rücksetzen auf Werkszustand? Danke. addibaba66 |
21-12-2011, 01:24
RE: 2WAY Fehlermeldung/ Fehlerspeicher
(20-12-2011 20:03)addibaba66 schrieb: .. RF SUP Fehler Z04. In Z04 war ein Rauchmeler installiert, dem ich nach mehreren Fehlalarmen die Batterie "entzogen" hatte. Wenn Du nur die Batterie "entzogen" hast, lässt sich die Meldung leicht erklären: Der Melder hat keine Funkverbindung zur Zentrale. Du solltes dann den Melder löschen oder auf "Nicht verwendet" stellen. Falschalarme optischer Rauchmelder deuten auf verunreinigte Luft in der Testkammer hin. Das tritt z. B. regelmäßig in Schlafzimmern auf, wenn die Melder nicht gereinigt (ohne sie zu öffnen) werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
