Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus
06-12-2013, 21:07
Hallo ,
geht es eigentlich das ich folgendes bei der MB 8 realisiere und zwar : 1. Wir verlassen das Haus 2. Schalten scharf über den SS 90 3. Kater bleibt im Winter meistens im Haus 4. Läuft er ganz normal im Haus rum , schaltet der Bewegungsmelder von ( Siemens ) auf Alarm So , ist es nun möglich an Türen und Fenstern versteckte Magnetkontakte zu installieren und wenn die einen Einbruch melden sich die Anlage praktisch richtig aktiviert ? Also , das die Bewegungsmelder auch Alarm melden können . Wenn kein MK auslöst aber die Bewegungsmelder , soll die Anlage nicht anspringen außer wenn man z.b in den Raum der EMZ will . Türen von Räumen wo halbwegs wertvolle Sachen drin sind haben ebenfalls Magnetkontakte , diese sollen allerdings sofort Alarm schlagen . Der Raum wo die EMZ installiert ist ist gesichert durch einen Bewegungsmelder der immer aktiv ist und Magnetkontakt da Fenster vorhanden sind . Durch die Fenster kann man aber die EMZ nicht sehen . Im Januar habe ich erstmal einen Programmier Laptop und einen Techniker im Haus ;-) Wollte nur vorher fragen ob es geht und normalerweise erlaubt ist ? Danke für Antworten Gruß XXX |
06-12-2013, 22:51
RE: Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus
Na, den Titel kann man auch anders verstehen.
Gab hier schon mal so einen ähnlichen Beitrag. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-12-2013, 00:18
Das ist doch quatsch. Wenn die Tür aufgeht muss es einen Alarm geben. Welchen Sinn soll es machen, da eine Zweimelderabhängigkeit (Tür und IR) zu realisieren? Wenn du Katzen hast und die Anlage scharf schalten willst musst du die betroffenden Melder solange abschalten. Alles andere ergibt wirklich keinen Sinn.
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
08-12-2013, 13:31
Das Problem mit Haustieren und Bewegungsmeldern ist ein Altes. Sogar die Tierimun oder Petmelder
haben oftmalig ihre Schwierigkeiten und lösen dann einen Fehlalarm aus. Wer auf Nummer Sicher gehen will ist besser beraten solche Melder gar nicht zu installieren. Oder nur in Räumen zu betreiben welche für Haustiere tabu sind. Zumindest habe ich es bei mir so gelöst und es funktioniert problemlos. Habe in allen Räumen Melder für unsere Besucher zur diskreten Anzeige einer Alarmanlage installiert. Nur ist nicht jeder aufgeschaltet. Rest macht die Fenster, Rolladen und Türsicherung. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-12-2013, 11:11
RE: Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus | |||
