Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben
28-05-2018, 11:13
wir möchten gern unser Eigenheim absichern. Dazu suche ich eine Anlage mit folgenden Funktionen:
* mehrere verdrahtete Linien
* Funksensor
- mehrere Linien
- mind. 50 Stück
- störsendersicher, verschlüsselt
- sie müssen sich regelmäßig melden, dass sie funktionieren, Statusanzeige
- umfangreiches Sortiment u.a. Dual Bewegungssensoren, Rauchmelder
* Rauchmelder in Anlage integriert, wenn Anlage unscharf müssen die Dinger trotzdem funktionieren
* verschlüsselte GSM Anbindung und Steuerung
* Internet nur über VPN
* Display in Klartext
* Kameras werden nicht benötigt
* mehrere potentialfreie Alarmausgänge die beliebig belegt werden können
* alle Daten nur bei mir, nicht beim Dienstleister, Hersteller oder China
Und alles natürlich zum Discountpreis ...
28-05-2018, 11:31
RE: Suche Alarmanlage nach meinen Vorgaben
(28-05-2018 11:13)decnet schrieb:  * verschlüsselte GSM Anbindung und Steuerung
Zitat:* alle Daten nur bei mir, nicht beim Dienstleister, Hersteller oder China
Das geht NUR wenn Du dein eigenes GSM Netz und dein eigenes Internet betreibst.
Sonst sind gehen die Informationen IMMER über einen Dienstleister.
28-05-2018, 12:02
Hallo Tim,
Ich bin die Telekom
Hallo Tim,
Ich bin die Telekom
28-05-2018, 12:21
Soll die,letzte Antwort trollig gemeint sein?
Viel Spass beim selbsteinrichten, oder willst du eine professionelle Anlage?
Es gibt diverse Ansätze, jedoch solltest du etwas weniger provokativ schreiben, sonst wird das mit Hilfestellung hier eher nichts.
Selbstbau wird dir nur Satel bleiben, wenn du über webbrowser programmieren willst, vielleicht ne spc. Aber ohne Background wird das eher nichts.
28-05-2018, 13:33
Leider fehlen von meiner Antwort sehr viele Zeilen.
30-05-2018, 19:11
Forderung - umfangreiches Sortiment u.a. Dual Bewegungssensoren, Rauchmelder
(hierbei benötigt man ein gewisses Know How , sonst funktionieren die im Ernstfall nicht.)
Beispiel: Der Wassersensor funktionierte wenn man ihn in einen Eimer Wasser taucht.
Die Brühe aus Wasser, Abwasser, Fäkalien, Öl wurden bei dem Hochwasser im Keller nicht gemeldet.
*Forderung mehrere potentialfreie Alarmausgänge die beliebig belegt werden können
Wenn man nur einmal eine Anlage programmieren will, und sich dafür in diese Anlage einarbeiten will, wünsche ich dir viel Spaß .
Ich wollte nur meine Anlage so programmieren , dass wenn ich im Garten bin , die Haus Vorderseite weiterhin überwacht wird.
Einmal die Hausklingel angesteuert wird und ich dann in 45 Sekunden den Alarm quittieren muß.
Zwei Wochen habe ich gebraucht.
Forderung Und alles natürlich zum Discountpreis ...
Ich habe meine Meinung um 180′ geändert, was Qualität betrifft.
Ich habe auf meinem Prüftisch eine Basisstation - Platine gehabt.
Weil ich den Verdacht hatte, das kalte Lötstellen die Ursache für die Störungen seien könnten , habe ich bei völliger Dunkelheit mit einer Lupe nach Brandstellen , Lichtblitze durch Strom gesucht.
Spannung ein- und ausschalten.
Ich habe 2 schadhafte Lötpunkte gefunden.
Also angemessen für das Material bezahlen.
30-05-2018, 22:06
Hallo Mechaniker,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich bin gelernter Elektriker und habe dann Automatisierungstechnik studiert.Ich kann sicher die Siemens Logo programmieren, auch sind Kenntnisse in der Controller und HTML Programmierung vorhanden.
Sensoren aus der Automatisierungstechnik gehören zu meiner täglichen Arbeit.
Das mit dem Discountpreis war nicht ernst gemeint bei meinen Anforderungen.
Ich hoffe hier im Forum Hilfe zu bekommen, man muss nicht alles neu erfinden bzw. die gleichen Fehler machen.
Mfg
decnet
16-06-2018, 19:07
(28-05-2018 11:13)decnet schrieb:  - störsendersicher,
Sowas gibts nicht.
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 12.011 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest MaecAlarm 33 24.563 21-08-2020 21:14
  Suche Alarmanlage für Neubau. King_20001 27 29.097 14-07-2018 14:44
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 8.781 18-06-2018 16:28
  Alarmanlage nach viermaligem Einbruch und gekündigter Hausrat Waidmann 30 30.864 19-03-2018 22:25
  Auf der Suche nach etwas neuem monkeypilot 4 9.511 02-10-2017 21:16
Letzter Beitrag: monkeypilot
  Suche Alarmanlage Zimbo 3 4.773 25-07-2017 12:42
Letzter Beitrag: Stefan101975
  Suche Alarmanlage für einen Neubau EFH bernhart 16 17.084 30-01-2017 15:31
Letzter Beitrag: evertech
  Nach Einbruch Alarmanlage gauloises 19 17.517 25-07-2016 18:28
Letzter Beitrag: Faver
  Suche Smart Home Alarmanlage columbo1979 10 12.757 08-06-2016 17:07
Letzter Beitrag: Myfox
