Hik-Connect auf einmal keine Notifications mehr
18-08-2022, 12:33
Hallo Zusammen,
Wir benutzen einen DS-7616NI-K2 / 16P mit diversen Kameras,
Bis vor kurzem (letzter Alarm war am 10.08.2022) hat unsere Zeitgesteuerte Linienüberquerungsdetektion bestens Funktioniert und bei Aktivitäten zuverlässig benachrichtigt.
Nun war es einige Nächte überverhältnismäßig ruhig.
Also hab ich den Zeitplan mal auf 24/7 gestellt - Die Linie wird Rot, aber keine Benachrichtigung kommt. Auch im Protokoll wird kein Alarm angezeigt.
Settings:
- Linienüberschreitungserkennung Haken gesetzt
- Bereichseinstellungen-> Zeichenbereich gesetzt, Ausrichtung A<->B, Empfindlichkeit 100%
- Zeitplan: 00-24 Uhr
- Verknüpfungsaktion: CMS benachrichtigen
Netzwerk, Plattformzugriff zeigt "Online"
(Nebenbei, was ist Hik-Connect Sync? Kenne die Einstellung nicht und war m.E. immer deaktiviert)
Ich hatte zusätzlich die Einbruchserkennung aktiv, ein user in einem anderen Forum hat jedoch berichtet, dass der HIK Support davon abrät, dass quasi mehrere intelligente Ereignisse von Kameras verarbeitet werden müssen und dass es so zu auslöseproblemen kommen kann.
Also hab ich die Einbruchserkennung bei allen Channels deaktiviert, bereich gelöscht, Zeitplan gelöscht, etc. Leider keine Besserung (Vorher funktionierte übrigens beides zusammen)
Hat jemand eine Idee?
18-08-2022, 21:31
RE: Hik-Connect auf einmal keine Notifications mehr
Ideen hab ich mehrere…
1.100% was soll da noch auslösen…
Programmierung fehlerhaft…
Komplett neu aufsetzen…
Account neuanlegen..,
Alles Tipps, welche der Hiksupport oder ein zweifelhafter Distri auch mitteilen würde…
Alles schon probiert?wenn nicht…
Machen!
Liegt aber meist nicht daran.
20-08-2022, 09:28
ich muss da nochmal mit ein paar kleinen Infos aufwarten...
Man kann ja im Hikconnect entscheiden, wie sich die Pushnachrichten verhalten sollen. Hier kann ein Missverständnis entstehen, wenn du nach Aufruf das Feld deaktivieren in Rot unterlegt siehst. Du hast zwar noch nichts verändert, aber du musst dennoch das Feld wieder einmal aktivieren. Ist mir gestern abend mal aufgefallen.
Drauf kam ich, weil die Emailfunktion einwandfrei funktionierte, die Push jedoch nicht.
Also mal via Emailfunktion gegentesten...
23-08-2022, 07:14
Hallo Zusammen und Danke für die Antworten,
Die 100% und 24/7 hab ich nur bei einer Cam testweise eingestellt, dass diese wirklich bei der kleinsten Bewegung Alarm schlägt. Im Browser GUI hat diese ja auch ausgelöst, jedoch den Alarm nicht an die Geräte mit Hik-Connect weitergegeben.
Eine versehentliche Fehlkonfiguration mit den Hik-Connect Endgeräten, also den Smartphones schließe ich aus: Wir benutzen nämlich Insgesamt 7 Geräte, teilweise mit unterschiedlichen OS. Ich für meinen Teil kann ausschließen, etwas "herumgestellt" zu haben. Da ich ein Extra Smartphone habe, welches nur auf dem Nachttisch liegt und ausschließlich die Hik-Connect App installiert hat.
Nach Rücksprache mit einem Distri, der auch nicht wirklich helfen konnte hab ich den Recorder nun resettet und neu konfiguriert. Allergleiche Einstellungen, läuft wieder. Komisch.
LG
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 193 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 1.060 29-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 637 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 4.176 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 334 05-11-2023 16:25
  Hik Connect App: Fernkonfiguration nicht möglich fettsack 4 678 14-09-2023 17:20
Letzter Beitrag: fettsack
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 748 12-09-2023 19:28
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 1.374 05-09-2023 20:56
Letzter Beitrag: Replayer
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.640 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 940 02-07-2023 08:22
