Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1
19-04-2021, 17:12
Ich weiß, es ist von Lupus nicht vorgesehen, aber vielleicht kennt ja jemand einen Trick.
Situation: Mehrere Benutzer greifen über APP auf Zentrale zu. Benutzer 1 (also der, der bei PIN-Codes als Erstes eingetragen ist) schaltet scharf und alle anderen APP Nutzer erhalten die Info, dass Benutzer 1 scharf geschaltet hat. Wenn nun Benutzer 2, 3 oder 4 über APP scharf schaltet, bekommen wiederum alle die Info, dass Benutzer 1 scharf geschaltet hat, der es natürlich nicht war. Ich weiß, Telenot hat das gut gelöst, Lupus leider nicht.
Trotzdem. Hat jemand einen Trick auf Lager, wie man das dennoch mit einer XT lösen könnte?
21-04-2021, 00:06
RE: Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1
Hast du auch alle Benutzer angelegt? So wie es aussieht, nutzen alle die gleichen LogIn Daten bei der App und zwar die von Benutzer1.
21-04-2021, 00:10
Selbst wenn ich den Benutzer Admin und Expert anlege, auf zwei Handys ebenfalls unterschiedlich eintrage, kommt trotzdem stets die Meldung dass der in den PIN Codes als erstes hinterlegte Nutzer scharf oder unscharf schaltet.
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 2.287 05-11-2022 10:41
Letzter Beitrag: mucki
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.224 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 3.178 01-08-2018 14:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
Shy App für einfache Scharf- und Unscharf-Schaltung programmiert / Area sperren FrankMeyerEDV 51 25.549 15-02-2018 20:36
Letzter Beitrag: FrankMeyerEDV
  Zugriff LE201 über iOS App mit Dyndns-Anbindung saanluni 4 5.004 30-09-2017 13:30
Letzter Beitrag: saanluni
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 3.380 02-09-2017 12:59
Letzter Beitrag: warmup
  Automation durch bestimmten Pin Code auslösen Killi-T5 4 4.184 25-01-2017 07:23
  GSM Pin deaktivieren JetFuel 2 3.444 02-08-2016 16:28
Letzter Beitrag: JetFuel
  (Zweistufige) Verzögerung einzelner Melder bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung icinga 6 3.930 11-07-2016 06:14
Letzter Beitrag: icinga
  Probleme mit PIN PAD und XT2 Plus Lexel 1 1.939 03-06-2016 17:36
Letzter Beitrag: Lexel
