Installer-PIN ändern
02-09-2017, 10:04
ich verzweifle gerade am Keypad V2. In der Anleitung steht: Bitte ändern sie sowohl den Standard-Benutzer-PIN-Code (1234) unter "Home" -> "PIN-Codes", als auch den Installer-PIN-Code (0000), damit ihr System sicher vor Manipulation ist!
Unter "Home" -> "PIN-Codes" finde ich jedoch nur eine Tabelle, in die bis zu 50 Benutzercodes je Area eingetragen werden können. Wie kann ich den Installer-PIN-Code ändern?
Hano
02-09-2017, 11:23
RE: Installer-PIN ändern
Beim Keypad v1 durch folgende Schritte:
Eingabe direkt am Keypad:
Installer PIN Code ( 0000 ) eintippen > * Taste drücken = die Power LED leuchtet Orange und das keypad ist jetzt im Installermodus für 5 Minuten. In diesem Zustand eintippen:
* und gleichzeitig 6 drücken
0000 eintippen
Statustaste drücken > ein langer Signalton ertönt
Jetzt den von dir gewünschten neuen PIN eintippen
# Taste drücken
Deine neue Installpin ist jetzt gespeichert.
Nach m.W. kann der Installerpin nur auf diese Weise direkt am keypad geändert werden.
Sollte beim v2 ident sein.
02-09-2017, 12:20
danke für den Hinweis, aber das funktioniert beim Keypad V2 leider nicht. Die Tastenkombination * und 6 wird nicht erkannt.
Eigentlich sollte das doch auch in irgendeiner Bedienungsanleitung stehen oder?
Hano
So nun hab ichs. Die Vorgehensweise steht im (recht kleingedruckten) Benutzerhandbuch zum Keypad. Ist im Prinzip wie von icom beschrieben. Allerdings muss erst das * und dann nach einer kurzen Pause die 6 betätigt werden. Beim Eingeben der neuen PIN auch immer eine kleine Pause zwischen den einzelnen Ziffern, sonst geht es nicht.
Hano
02-09-2017, 12:59
Hi, das Vorgehen ist für Keypad V1 und V2 identisch.
Es ist auch in der Anleitung auf Seite 298 beschrieben und funktioniert wie von icom beschrieben.
http://www.lupus-electronics.de/document..._v3.14.pdf
Ggf. vielleicht mal das Keypad reseten und nochmal versuchen
At Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern Innocents 2 1.121 09-11-2022 23:18
Letzter Beitrag: Innocents
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 2.300 05-11-2022 10:41
Letzter Beitrag: mucki
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.242 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1 ssb-security 2 1.621 21-04-2021 00:10
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 3.181 01-08-2018 14:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Fernbedienung Tastenbelegung ändern lonestar 5 4.633 30-12-2017 19:13
Letzter Beitrag: PeterF
  Automation durch bestimmten Pin Code auslösen Killi-T5 4 4.194 25-01-2017 07:23
  GSM Pin deaktivieren JetFuel 2 3.452 02-08-2016 16:28
Letzter Beitrag: JetFuel
  Probleme mit PIN PAD und XT2 Plus Lexel 1 1.948 03-06-2016 17:36
Letzter Beitrag: Lexel
  Zeitliche aber wiederholende Begrenzung der PIN's für das Keypad euphoniumfrank 0 1.678 21-03-2016 12:03
Letzter Beitrag: euphoniumfrank
