Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500)
07-12-2019, 01:07
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen oder einen Tipp geben.
Aktuell habe ich die Terxon XS mit
- 7x Bewegungsmeldern,
- 3x Öffnungskontakte,
- 1x Schlüsseltaster,
- 1x Außensirene
- 2x Bedienteile AZ4110.
und möchte auf die Secvest Touch (FUAA50500) mit Secvest Hybrid Modul (FUMO50110) umstellen. Laut Anfrage beim Händler wäre das kein Thema, da die vorhandenen Komponenten kompatibel sind.
Darauf hin habe ich die Anlage bestellt und wollte nun den Umbau starten.
Jetzt stehe ich vor der Herausforderung wie ich die Bedienteile AZ4110 an die Anlage angeschlossen bekomme. Ein Austausch der Bedienteile will ich zwingend vermeiden, da ich sonst noch zusätzlich einen Funkrepeater einsetzten müsste.
Hat hier jemand einen Tipp wie ich die Bedienteile an die Secvest bekomme, da ich kein CLK oder Data Anschluss habe?
Vielen Dank für Tipps.
Grüße,
Alex
07-12-2019, 12:33
RE: Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500)
Nach meinem Kenntnisstand passen die Bedienteile nicht zur Secvest. Die Secvest (auch mit Erweiterung FUMO50110) ist eine Funkalarmanlage mit wenigen Drahteingängen/Drahtausgängen, sie ist keine vollwertige Hybridanlage. Ein Bus für Erweiterungen bzw. Drahtbedienteile ist nicht herausgeführt.
Wenn du keine passenden Funkbedienteile/Repeater einsetzen möchtest, wird das geplante Setup nicht funktionieren.
Meiner Meinung nach wurdest du falsch beraten. Dodgy
Du solltest deinen Händler kontaktieren und das bestellte Material zurückgeben.
Gruß Banane
07-12-2019, 16:17
(07-12-2019 12:33)banane schrieb:  Du solltest deinen Händler kontaktieren und das bestellte Material zurückgeben.
...und dir was anderes besorgen wie eine Abus. Die Dinger sind auch nicht mehr was sie früher mal waren. Ansonsten tust nur Teufel tauschen und jammerst anschließend in der Secvestabteilung weiter.
11.Gebot:
07-12-2019, 18:48
(07-12-2019 16:17)evertech schrieb:  ...und dir was anderes besorgen wie eine Abus. Die Dinger sind auch nicht mehr was sie früher mal waren. Ansonsten tust nur Teufel tauschen und jammerst anschließend in der Secvestabteilung weiter.
Tongue ....meine volle Zustimmung...
man braucht sich nur das Forum anzusehen (und auch meine Erfahrung aus der Praxis mit dem Zeug) die Dinger sind voller Fehler. Huh
question FUAA50500 & Home Assistant Integration Birdy 14 2.976 19-06-2026 19:06
Letzter Beitrag: Birdy
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 1.115 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.586 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.230 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 22.526 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 5 7.625 09-09-2021 21:44
Letzter Beitrag: cherry
Rolleyes FUAA50500 mit AZSG10001 llocate 5 4.589 23-08-2021 09:18
Letzter Beitrag: llocate
  Secvest FUAA50500 und Satel DG-1 LPG Propan- und Butan-Gasmelder Caifon 2 3.078 13-05-2021 12:43
Letzter Beitrag: Caifon
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.283 17-06-2020 21:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 25.756 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
