Akku-Tausch Fehlermeldung
15-10-2019, 11:32
Wir haben die Akkus an der Zentrale getauscht, bzw. durch neue Akkus ersetzt. Nach über einer Woche ist die Fehlermeldung "Akku kritisch" immer noch vorhanden. Wo mag die Ursache liegen?
Außerdem blinken unsere Funk-Öffnungsmelder nicht immer - sondern sehr selten - trotzdem lässt sich die Anlage aktivieren. Ist das O.K.?
15-10-2019, 11:36
RE: Akku-Tausch Fehlermeldung
Könnte sein das das Netzteil bald den Geist aufgibt Die Akkus werden nicht mehr geladen.
15-10-2019, 12:00
(15-10-2019 11:36)Gjila1 schrieb:  Könnte sein das das Netzteil bald den Geist aufgibt Die Akkus werden nicht mehr geladen.
Oder die neuen Akkus sind fehlerhaft. Mich wundert nur, dass ich seit dem Wechsel keine akustische Warnmeldung erhalte. Vor dem Wechsel ertönte selbst - in unregelmäßigen Abständen (tag und nacht) ein interner Sirenenton. Dieser ist seit dem Wechsel verschwunden.
Sollte das Netzteil - nach kanpp sieben Jahren - den Geist aufgeben werden wir die Zentral gegen die Secvest Touch FUAA 50600 (offene Version) austauschen.
Vielleicht startet ABUS im Weihnachtsgeschäft eine Tauschaktion
Gruß Max
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 11.404 30-10-2020 01:23
Letzter Beitrag: evertech
  Fehlermeldung? FaZant 3 6.403 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 5.847 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 8.853 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 21.372 17-08-2015 21:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 7.076 23-07-2015 23:16
  Secvest 2WAY Fehlermeldung jimmyjoe 2 8.540 03-02-2015 16:22
  Secvest 2way Tausch der internen Sirene nd84gp 14 11.633 03-10-2014 22:35
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 7.258 02-10-2014 20:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 22.764 21-09-2014 18:41
