Funk Öffnungsmelder Defekt
01-05-2019, 14:37
Hallo liebes Forum,
nachdem das Universalmodul einen Fehler anzeigte (keine Meldung in der Zentrale) bemerkte ich, dass ein Funk-Öffnungsmelder nicht mehr beim öffnen blinkte. Ich habe die Batterie ausgetauscht. Beim Einlegen der Batterie blinkt der Melder, aber weder beim drücken des Sabotagekontakts noch beim Öffnen der Tür. Habe das Batteriefach schon überbrückt vor dem Einlegen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und einen schönen Tag der Arbeit.
15-10-2019, 11:29
RE: Funk Öffnungsmelder Defekt
Wir haben ein ähnliches Problem, nach Batterietausch am Funk-Öffnungsmelder blinkt der Melder nicht immer. Die Anlage lässt sich jedoch aktivieren.
(01-05-2019 14:37)Dogbert123 schrieb:  Hallo liebes Forum,
15-10-2019, 17:18
Geh Test machen und schauen, ob der Melder arbeitet.
Wenn nicht, ist er defekt.
AK Engineering
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 33.506 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.183 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.316 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 32.939 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Mini Funk Öffnungsmelder Sabotagekontakt defekt myberti 0 3.198 11-10-2018 12:08
Letzter Beitrag: myberti
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 10.638 02-05-2018 11:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Netzsicherung defekt matombina 14 11.165 28-01-2018 20:27
Letzter Beitrag: evertech
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 5.307 20-10-2017 19:12
  Öffnungsmelder nach Platzwechsel defekt? Bros 8 6.632 28-02-2017 22:11
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.003 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
