Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000?
29-03-2019, 12:04
Hallo!
Gibt es ein drahtgebundenes Bedienteil, über das ich die Anlage scharfschalten kann? Ähnlich des FU8110, aber eben ohne Funkstrecke.
29-03-2019, 22:34
RE: Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000?
ein drahtgebundenes Scharfschalten geht über die Zone 49 oder 50.
Ein ABUS Bedienteil gibt es drahtgebunden nicht.
AK Engineering
01-04-2019, 20:28
Ich verstehe nicht ganz, wie genau gehts das?
Welche Hardware benötige ich dann um scharf zu schalten?
Noch eine Farge: Haben die Funk Bedienteile die man fest installiert eine Verschlüsselung oder Rolling Cede?
02-04-2019, 10:10
Also entweder ein Funk-Bedienteil, einen Funk-Schlüsselschalter, vielleicht möchtest Du aber auch einen Funk-Zylinder... Ansonsten direkt an der Zentrale entweder mit Code (und Verzögerung) oder mit Transponder...
Im Notfall geht auch eine Fernbedienung...ist aber nicht zu empfehlen...
02-04-2019, 11:30
@megagramm
Das heißt, ich könnte an die Anschlüsse von Zone 50 einen Schlüsselschalter anschließen, der die Anlage aktiviert/deaktivert? Die Installationsanleitung ist da etwas wage.
02-04-2019, 20:35
Du kannst es doch mit zwei herausgeführten Adern testen.
Zone als SS (Schlüsselschalter)definieren.
Ist aber keine sichere Variante!
AK Engineering
03-04-2019, 11:38
OK, danke schonmal.
Was wäre denn eine bessere/sicherere Alternative? Die Funkstrecke kann wohl relativ leicht manipuliert werden, wenn jemand gezielt einsteigen will, siehe
https://www.heise.de/security/meldung/Si...49520.html
Die alten Anlagen haben nicht einmal rolling Codes und dürften daher noch anfälliger sein. Ich gehe davon aus, dass ein FU8110 in dieser Beziehung auch nicht besser ist, als die normalen Funkschlüssel.
03-04-2019, 11:50
Die einzig sichere Variante dürfte leider der Anschluss einer externen Schalteinrichtung sein. z.B. IK 3 AWE von Honeywell. Diese schaltet dann über einen Ausgang den Schlüsselschalter Eingang der abus und stellt nach außen eine sichere Verbindung zum ik3 Bedienteil.
05-04-2019, 02:36
Unsere Idee bisher war es im Vorraum einen Schaltkasten einzubauen, der nicht innerhalb von 45 Skunden geknackt werden kann, dann lassen wir nach Öffnung der Tür einen Timer laufen.
Die Kabel gehet drekt hinter dem Kasten in den Nebenraum.
Wäre das nicht eine Lösung oder sehe ich das falsch?
(03-04-2019 11:50)Schichtel schrieb:  IK 3 AWE von Honeywell
Ahh. wenn ich das richtg verstehe, nehme ich einafch eine morderne Anlage mit guter verschlüsselung, mit einem Schlüsselteil und schalte die vor der Vorhanden nur zum De/Aktivieren.
Wäre auch eine Idee! Smile
05-04-2019, 15:41
[/quote]
Ja im Grunde ist das so es gibt die AWE als bus 2 für an die Honeywell Anlage und als Standalone zum nachrüsten an einer konventionellen EMA mit Blockschlossanschluss. Natürlich hat die abus keinen Blockschlossanschluss deshalb muss mit den Ausgängen und Eingängen etwas gebastelt werden, sollte aber funktionieren. Die Betriebsspannung bekommt die AWE dann auch von der ABUS. Das einzige Problem ist das die AWE Plus IK3 Leser wenn du sie nicht in der bucht schießt, teuerer sein werden als die Abus Anlage.
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 22 32.672 02-10-2025 19:23
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 1 772 02-01-2025 17:57
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 2.978 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.791 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.020 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.801 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 5.645 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.441 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 6.691 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Suche GSM Mdul für FU8000 MaecAlarm 3 4.561 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: Gjila1
