Suche NVR für MJPEG stream
29-03-2019, 08:39
Guten Morgen zusammen,
ich suche eine Rekorder, der http MJPEG-Streams aufzeichnen kann. Die vorhandenen Panasonic und Arecont-Kameras haben kein Onvif.
Standardmäßig verbaue ich Dahua, womit ich aber keinen Erfolg hatte. Auch Hikvision kann es nach meinen Recherchen nicht. Oder habt ihr andere Informationen?
Es geht darum, die bestehende Anlage mit 17 Panasonic und Arecont-Kameras um 9 Kameras zu erweitern.
29-03-2019, 14:43
RE: Suche NVR für MJPEG stream
Da fällt mir spontan nur ein Heitel ein. Mit nem Hik oder Truvision müsste ich es testen.
29-03-2019, 16:15
Danke für den Tipp!
Mit 26 Kameras wirds bei Heitel aber auch schwer...
29-03-2019, 16:35
NajaSmile
Ich dachte, du willst nur um 9 erweitern.
Dann wäre ein grösserer Adpro evtl deine Wahl.
Wenn dem tatsächlich so ist, dass du alles auf einen legen willst, dann wirst m.E. Nicht drumrumkommen, die "alten Krücken" eventuell mitzutauschen.
Allein aufgrund der Netzwerkbelastung und der wahrscheinlichen Tatsache, dass das kein dezidiertes Videonetzwerk ist. (Nur ne Vermutung, steinige mich nicht gleich)
Die Mehrkosten auf drei IPVG oder nen 32 adpro kommen da dann schon mal raus.
Es gibt doch heute soooooo günstige Kameras. Big GrinBig Grin
29-03-2019, 17:12
Danke fina.
Es ist ein separates Netzwerk für die Videoüberwachung.
Für den Tausch der Kameras muss ich nur noch den Kunden überzeugen...
29-03-2019, 18:00
Hallo Ottsan,
wir verwenden auch Arecont Vision und die haben sehr wohl Onfiv, oder sind die noch vor der Zeit des Onfiv´s Wink
Eigentlich sollte Dahua auch Arecont Vision und Panasonic unterstützten, nur welche genau ist immer zu testen, hängt auch von der Auflösung und dem alter ab.
Bei Mischsystemen kannst du Milestone, Digivod, Seetec verwenden.
Wir bevorzugen Milestone, unterstützt sicher auch die alten Arecont Kameras, aber das ist dann eher Geschmacksache.
SG
29-03-2019, 18:51
Hallo SafeTech,
die Kameras sind schon etwas älter.
Panasonic WV-NF284
Arecont AV2100
Soweit ich gesehen habe, unterstützen sie kein Onfiv. Auch eine neuere Firmware mit Onfiv habe ich nicht gefunden.
29-03-2019, 18:58
Bei der Kameraanzahl endet das Thema Milestone und freeware.
Ebenso seetrek, das ist der größte Lizenzmist überhaupt. Da haben wir mal viel Geld liegen lassen und das empfehle ich noch nichtmal meinem grössten Feind.
Bei älteren Kameras hast du nunmal schnell und gerne das Problem, welches user ottsan nun klopfen muss.
Ich denke, eine Kameratausch wird mittelfristig anstehen, denn mit den nächsten updates wird mjpeg verschwinden, alleine aus datenmengengründen, denn der Mehraufwand ist doch schon enorm. Auch wenn man argumentiert, dass Festplattenkapazität heutzutage nicht mehr viel kostet.
Allein die Unterstützung der Hersteller wird enden, denn leichter können sie keinen Umsatz generieren.immer die Kompatibilität vorschieben, ist wie bei den Autoreifen.
Die kannst du auch in den seltensten Fällen bei einem Fahrzeugwechsel weiterverwenden.
29-03-2019, 18:59
Okay, die sind echt alt, aber eben auch nicht umzubringen, Arecont war einer der ersten Hersteller mit 5MP Kameras, die habe ich vor 10 oder mehr Jahren verbaut, laufen immer noch ohne einen Zucker.
Also ich bin eigentlich auf Milestone UptoDate, und die können das sicher, wobei die Lizenzen nicht gerade billig sind.
Teste es mal mit der kostenlosen Essential+ geht bis zu 8 Kameras...
@funkistnichtalles
Bei Seedreck sehe ich das gleich wie du, musste aber mehr Möglichkeiten anbieten, sonst heißt es wieder.....
29-03-2019, 19:17
Seetec ist jetzt verbaut. Der Server ist aus den gleichen Jahren.
29-03-2019, 19:32
Ganz habe ich das mit der Erweiterung nicht verstanden, wieviel sind verbaut und wieviel willst erweitern und mit welchen Kameras willst erweitern?
Lässt sich Seetec nicht aktualisieren und erweitern?
Okay, der Server lässt sich nicht mehr upgraden mit winXP drauf.
Dann stell am besten einen neuen Server mit aktuellen Betriebssystem und mach ne gute VMS drauf.
29-03-2019, 19:48
17 Kameras sind es jetzt und es sollen 9 zusätzliche Kameras angeschlossen werden. Vorgesehen sind 4MP Dahua-Kameras
29-03-2019, 20:41
Ich habe eine solche Konstellation über Milestone laufen, Lizenz pro Kamera 65€, Server dafür recht preiswert, es reicht WIN10pro.
Hardware Anforderungen kann ich dir gerne per PN schicken
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.001 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.108 12-11-2025 20:29
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.656 03-04-2025 14:56
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 3.065 14-03-2025 08:44
  xiaovv stream url finden daniel71 1 1.106 27-12-2024 20:18
Letzter Beitrag: rug8192
  Stream Hikvision speichern michael-k 2 1.400 14-06-2024 08:34
Letzter Beitrag: michael-k
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.740 18-10-2023 14:05
  1 NVR für unterschiedliche IP Cams HMan33 9 3.884 04-07-2023 22:03
Letzter Beitrag: wolfn00
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 10.268 20-11-2022 13:39
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 16.471 04-02-2022 13:58
