Zonen nicht sichtbar
16-02-2019, 12:58
Hallo.
Ich installiere gerade meine 3te Abus Zentrale. Ich habe mir die die offene Secvest Touch Funkalarmanlage zugelegt und meine alte demontiert. Bei der offenen Version sind ja auch die alten Bauteile verwendbar. Die Anlage ist montiert, hängt im Netz und die Melder sind eingelernt. Bis auf die Sirenen ist alles eingelernt. Mein Problem ist jedoch das ich bei der Verbindung über das Netzwerk keine Zonen sehe. Gibt es hier einen Trick warum? Auf der Zentrale habe ich die Melderzonen ja angelernt.. Danke, Christian |
19-02-2019, 21:30
RE: Zonen nicht sichtbar
Hat hier keiner eine Idee? Habe nun auch die Version 3.01.11 aufgespielt und keine Lösung.
Danke, Christian |
19-02-2019, 21:42
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht was Du meinst. Geht’s vielleicht etwas ausführlicher? Was bedeutet, dass Du bei Verbindung über das Netzwerk keine „Zone“ siehst?
19-02-2019, 21:45
probier mal:
Die eingelernten Funkkomponenten werden erst mit dem Verlassen des Errichtermenüs gespeichert. Nach Verlassen des Errichtermenüs und erneutem Anmelden sind alle Funkkomponenten aufgelistet. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-02-2019, 21:57
(19-02-2019 21:45)megagramm schrieb: probier mal: Das ist wohl wahr. Dann müsste er aber seit Beginn des Eingangspostings vom 16.02. bis jetzt immer noch im Errichtermodus sein, ohne diesen nicht einmal verlassen zu haben?! Außerdem sind eingelernte Zonen eigentlich nach Übernahme direkt incl. Signalstärke sichtbar.
| Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren | Wolleratlos | 5 | 5.571 |
21-11-2017 22:28 Letzter Beitrag: megagramm |
| Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen | bart1977 | 4 | 5.050 |
23-12-2016 09:25 Letzter Beitrag: falconiform78 |
| Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? | Nibbi | 30 | 43.887 |
07-08-2015 09:00 Letzter Beitrag: myberti |
| Abus Secvest 2way - Zonen erweitern | Drikel | 9 | 13.604 |
17-03-2014 08:54 Letzter Beitrag: PTSS |
| Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? | Landcruiser | 2 | 4.138 |
05-03-2014 09:05 Letzter Beitrag: Skysky |
