Sabotagealarm konfigurieren
12-01-2019, 17:46
Gute Abend,
Ich benötige doch noch einmal eure Hilfe.
Bei meiner Anlage wird bei einem Sabotagealarm (Sabotageschalter einer Komponente ausgelöst) nur eine Meldung an der Zentrale ausgegeben. Ich möchte aber, dass in diesem Fall ein Alarm ausgelöst wird.
Sicher keine große Sache, aber ich habe jetzt das Benutzer und Errichter Manual durchforstet und im Forum gesucht. Leider ohne Erfolg
12-01-2019, 19:05
RE: Sabotagealarm konfigurieren
Ist das bei allen Meldekomponenten so? Huh Verdrahtet oder Funk? Huh Und was genau heißt Meldung ausgegeben?
Das man die Sabotagemeldung stumm schalten kann, ist mir nicht bekannt. Man kann die Sabotage ausblenden bei ausgeblendeten Meldern, aber so generell ..... Huh da wüsste ich nicht wie das einstellbar sein sollte.
Ich bin bisher aber auch noch nicht auf die Idee gekommen, dass mal zu testen. Werde ich Montag mal machen. Evtl. gibt es nur einen Alarm wenn die Anlage scharf geschaltet ist, und ansonsten nur eine Meldung. Hab aber selbst keine Ahnung Tongue
12-01-2019, 19:22
„Alarm nur bei scharf“ Das ist ne Idee! Respekt, da bin ich nicht drauf gekommen. Test am Montag
12-01-2019, 19:35
Macht aber für mich irgendwie keinen Sinn. Confused
Es heißt ja, man soll vor öffnen der Komponenten in den Errichtermodus wechseln um einen Sabo-Alarm zu vermeiden. Eine Meldung nur an der Zentrale ist für mich kein Alarm.
12-01-2019, 19:37
Achso, nur Funk, Die Zentrale piept und im Display steht „Sabotagealarm xxx“.
Aber Rückstellen musste ich trotzdem
13-01-2019, 07:21
Du hast also doch einen Sabotagealarm ausgelöst. Die Zentrale ist nicht sonderlich laut, das stimmt. Wenn bei der Secvest der Sabotagealarm bei unscharfen Zustand ausgelöst wird, dann löst nur der interne Alarm aus. Bei einer scharfen Anlage auch Externe Sirenen (falls vorhanden und in den TB's konfiguriert).
13-01-2019, 08:56
Ok, dann ist das so. Ich bilde mir ein, dass bei der 2Way die Sirenen immer mit kamen. Kann mich aber auch täuschen.
Danke für die Info.
13-01-2019, 14:06
(12-01-2019 19:37)der Lange schrieb:  Achso, nur Funk, Die Zentrale piept und im Display steht „Sabotagealarm xxx“.
Macht die Anlage im deaktivierten Zustand jetzt echt nur "piep" "piep", oder "Tatüüüütataaa"? Big Grin
Naja, ich werde es morgen testen, wäre aber vorab trotzdem interessant, dass zu wissen Shy
14-01-2019, 06:47
Halt der Alarm der Zentrale und der ist ja recht zurückhaltend. Die externen Sirenen (Funk außen und Draht innen) kommen nicht mit. Da das aber bei deaktivierter Anlage getestet wurde, macht das schon Sinn.
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 784 21-11-2024 22:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 7.851 09-01-2024 18:47
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 10.633 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 12.562 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  TVIP41500 und tvac19100 konfigurieren Hypnodoc 0 1.713 15-08-2017 15:10
Letzter Beitrag: Hypnodoc
  Sabotagealarm bestätigen Schwab 2 4.110 01-08-2017 18:18
Letzter Beitrag: Schwab
  Sabotagealarm Außensirene arnibanani 4 4.504 12-02-2017 13:51
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 3.151 22-12-2016 20:00
Letzter Beitrag: Bum123
  Teilbereiche konfigurieren - Deaktiv Ollialarm 2 3.909 14-12-2016 17:52
Letzter Beitrag: Ollialarm
  Sabotagealarm ohne Grund Tom58 2 3.604 01-07-2016 08:44
Letzter Beitrag: Sneerius
