FUAA50000 funktioniert mit FU8320W
17-12-2018, 18:00
Hallo ich bin absoluter Neuling, ich hoffe es kann mir einer Helfen.
Ich habe eine Abus Secvest FUAA50000 erworben,
die mit den Funköffnungsmeldern FU8320W betrieben wurden.
Das dürfte doch eigentlich nicht funktionieren ? oder
Oder handelt sich es bei mir um eine "offene" Version.
Wenn ja woran erkenne ich dieses und welche Firmware darf ich dann dort einspielen?
Ich weiß, sehr viele Fragen am Anfang... Sorry
17-12-2018, 23:18
RE: FUAA50000 funktioniert mit FU8320W
Hallo DIGITALE
Ja du hast eine sogenannte Offene Anlage! Ansonsten würde dieser Melder nicht Funktionieren!
Diese Anlagen werden speziel so ausgeliefert - das müssen Wir Errichter bei der Bestellung angeben ob wir so eine Anlage wollen oder nicht!
Ob Du das bei der Anlage herrauslesen kannst kann ich dir leider nicht beantworten da ich es noch nie benötigt habe! Huh
Was du jedoch schon machen kannst ist die Updats von der Abus Website zb. Aktuell 3.01.11 auf deine Anlage Installieren!
(Update bitte nach Anleitung machen - von Version 1.xx nicht gleich auf 3.01.11 Updaten)
Das Offen oder nicht, ist tiefer in der Anlage verwurzelt und kann nur ABUS direkt machen.
lg
18-12-2018, 04:23
SUPER!!!!!
Danke für die Antwort falconiform78,
da freue ich mich aber.....
heißt dass ich kann jeden alten Melder anmelden?
und zweitens:
steht dort welche Updates in welcher Reihenfolge gemacht werden müssen?
Lg Digitale
18-12-2018, 08:36
Moin Digitale,
ja alle alten Melder gehen, bzw. nicht nur die Melder sondern alle Geräte der alten Serie. Auch Sirenen, Schlüsselschalter etc.
Du müsstest in den Systeminfos der Anlage sehen, dass es eine 50100 offene mit Drucktasten bzw. eine 50600 offene mit Touch ist....
Ich habe von einem Freund die Anlage von V1 auf V3 upgedatet... in einem Schritt... War zwar das erste Master Release der V3 aber ich denke daran dürfte sich zur aktuellen nicht viel geändert haben...
Vorab ein Backup machen um alle Melder zu sichern und als erstes die Sprachdatei auswählen...
Gruß Bros
19-12-2018, 12:36
Danke, für eure schnelle Hilfe.
Ich werde mal schauen, ob ich einen Eintrag im Menu finde.
Gruß Digitale
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 14.205 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.365 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 2.734 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 29.034 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.970 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 8.851 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.287 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.089 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 7.894 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 3.717 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
