LE201: Manuelle Aufnahme per CGI-Befehl / Action-URL
02-10-2018, 22:39
Moin zusammen,
ich habe eine xt1 plus und eine LE201. Ferner diverse Bewegungsmelder. Da die Bewegungserkennung der LE201 nicht der Knaller ist und nachts ausschließlich Spinnen aufgenommen werden, die vor der Linse turnen, würde ich die Kamera gerne nur dann aufnehmen lassen, wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung registriert.
Über die Automation kann man ja diverse Befehle an die Kamera senden - aktuell ist es bei mir so, dass die Bewegungserkennung per Befehl eingeschaltet wird, sobald die Alarmanlage scharf ist.
Ich habe weder im Handbuch, noch in der Liste der CGI-Befehle, die hier im Forum rumgeistert, noch im Internet den Befehl gefunden, die manuelle Aufnahme zu starten. Dass es geht, zeigt ja die iOS-App. Dort kann man einfach auf Aufnahme klicken und diese wird dann auf der SD-Karte gespeichert.
Kennt jemand den Befehl, um die manuelle Aufnahme zu deaktivieren?
Lieben Gruß
03-10-2018, 08:54
RE: LE201: Manuelle Aufnahme per CGI-Befehl / Action-URL
ich finde, es ist schon eine gute Idee, die kamerainterne Bewegungserkennung abzuschalten und auf externe BW zu setzen. Funktioniert bei mir drinnen und draußen hervorragend. Allerdings nicht über CGI-Befehle sondern über Kabel. Einerseits ist der BW sowieso meistens wie die Kamera ausgerichtet und deshalb dicht an der Kamera dran, so dass eine Verkabelung mit der Kamera kein Problem ist. Andererseits können meine Instarkameras nicht einfach per CGI-Befehl eine Aufnahme starten. Ich müsste den Alarmeingang aktivieren (siehe Anlage). Das geht dann genau 1x. Anschließend bräuchte ich wieder einen Befehl zur Deaktivierung um ihn im Alarmfall wieder aktivieren zu können. Diese zeitliche Abfolge in der Hausautomation zu steuern ist in meinen Augen nur ein Behelfskonstrukt - wenn es denn überhaupt geht, ich habs jedenfalls nicht hinbekommen, dass automatisch nach Aufnahme der ersten Videosequenz wieder unscharf geschaltet wird. Ergebnis: Kamera mit NC/NO-Alarmeingang kaufen.
07-10-2018, 23:19
danke für die Nachricht. Die Kamera ist in der Tat in der Nähe des Bewegungsmelders, ein Kabel wäre also möglich.
Ich habe den Lupus-Support angeschrieben, dieser hat auch recht schnell geantwortet und unten stehenden Befehl übersandt. Ich habe soweit alles eingestellt und es funktioniert bis jetzt wie gewünscht.
http://IP-DER-KAMERA/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&RecordMode[0].Mode=1&user=USER&password=PASSWORT
Mode=1: Manuelle Aufnahme an
Mode=0: Manuelle Aufnahme aus
Eventuell muss - je nach Einstellung - hinter die IP noch der Port der Kamera - bei mir ging es nicht mit dem Port, jedoch ohne wie oben angegeben.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 6.562 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 13.016 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 7.791 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.098 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.249 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 7.149 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 6.402 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.331 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.182 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 27.242 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
