Probleme mit FUSK55045 Secvest Key
02-10-2018, 10:28
ich versuche mal mein Problem zusammen zu fassen.
An der Haustür haben wir den ABUS FUSK55045 Secvest Key eingebaut.
Normalerweise drückt man den Knopf und schliesst anschliessend mit dem Schlüssel von aus zu. Die Alarmanlage wird dadurch aktiviert.
Leider funktioniert dies nur sporadisch. Sehr oft passiert einfach gar nichts. Ich habe die Verbindungsqualität überprüft, diese liegt überwiegend bei 9 (7).
Irgendetwas scheint aber dennoch zu passieren, denn wenn wir abends versuchen die Alarmanlage mit der Funkfernbedienung FUBE50014 intern scharf zu schalten wird sie voll aktiviert. Wir müssen sie dann wieder komplett über die Fernbedienung deaktivieren und anschliessend können wir sie intern aktivieren.
Ich hatte auch das Türschloss wieder aus der Zentrale entfernt und neu eingelernt. Die Kalibrierung habe ich auch neu gemacht.
Wie gesagt, dass Problem tritt nur sporadisch auf. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn die Zentrale frisch zurückgesetzt wurde funktioniert es einwandfrei. Umso länger die Zentrale aktiv ist umso häufiger tritt das Problem auf.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Jochen
02-10-2018, 17:23
RE: Probleme mit FUSK55045 Secvest Key
Hallo Jochen,
schau Dir Die Signalstärke mal mehrfach nacheinander an. Das erste mal ist Sie immer besser.
Wie weit ist die Zentrale von dem Key entfernt. Was für Wände sind zwischen Key und Zentrale.
04-10-2018, 14:19
ich habe die Signalstärke mehrmals angeschaut. Sie war immer im Bereich 7-9. Auch als wir einen Test gemacht hatten und die Anlage nicht scharf geschaltet wurde war die Signalstärke bei 8.
Das Problem das die Anlage anschliessend nicht mit der Fernbedienung nur intern scharf geschaltet wird sondern komplett (obwohl nur die Stern-Taste gedrückt) kann ich damit nicht ganz nachvollziehen.
Meiner Meinung nach kommt da irgendetwas vom Key bei der Zentrale an was einen undefinierten Zustand herstellt. Nachdem die Anlage anschliessend mit der Fernbedienung unscharf geschaltet wird kann mit der Stern-Taste wieder nur intern aktiviert werden.
Viele Grüße,
Jochen
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 1.729 08-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 2.560 17-07-2022 21:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln Kiste85 19 11.352 24-06-2021 19:14
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 22.590 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx 2002hirsch2002 1 3.692 09-03-2020 18:38
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 12.451 09-02-2019 21:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz cengelha 8 7.041 31-12-2017 17:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest APP Probleme Bilddarstellung mit Kamera Joern68 0 2.431 08-10-2017 13:21
Letzter Beitrag: Joern68
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 5.388 02-04-2017 14:56
  Probleme mit der Secvest App cultmax 15 14.219 18-01-2017 13:14
Letzter Beitrag: Philipp.s
