Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab
30-03-2018, 11:10
Ich habe alle Bedienteile Int-Tsi mittels OS-Update auf den neusten Stand gebracht.
Eines erzeugt meist bei ca 77 Prozent während des OS-Updates einen Fehler und geht dann aus.
Gibt man ihm wieder Strom erscheint der aktuelle Bootloader (das hat er wohl gemacht) und man kann das Update wiederholen. Bis zum selben Fehler.
Hat jemand noch eine zündende Idee?
17-04-2018, 22:45
RE: Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab
Hast du die sd karte und die config auf die sd karte mit die tsi builder refreshed (clean und build) . Und dan bitte in die tsi einlegen und wieder aufstartzen.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 165 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.317 12-08-2025 20:44
  INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus ViennaCivicEP2 20 8.001 10-03-2025 22:57
Letzter Beitrag: ViennaCivicEP2
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.860 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 815 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.308 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.064 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.193 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.000 21-09-2022 15:38
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 2.551 19-09-2022 17:49
Letzter Beitrag: GastAndy
