Sim Karte Jablotron 100
30-10-2017, 21:15
RE: Sim Karte Jablotron 100
Dann geht die zweite SMS doch wo anders hin. Stehen denn die gleichen Nummern im EVZ? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-10-2017, 21:17
Ja alle an meine nummer immer im abstand von 3 Sekunden
30-10-2017, 21:31
Wenn der Kartenanbieter 3 SMS an deine Nummer berechnet und du nur eine bekommst liegt hier das Pro Le.. Wenn möglich mal eine andere SIM verwenden. Was hast du jetzt für eine drin? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-10-2017, 21:37
Eine bob simkarte.
30-10-2017, 21:43
Da kann ich Dir als nördlicher Nachbar leider nicht helfen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-10-2017, 22:01
Beitrag: #26
Ja aber vieleicht ist es ja nur ein programmierungs Problem? ?
Da es an meine frau 2 stk sind und 2 an mich. |
30-10-2017, 22:08
Beitrag: #27
Sorry das verstehe ich jetzt nicht. Ich denke es sind 3 die an dich gegangen sein sollen? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-10-2017, 22:26
Beitrag: #28
Es sind meistens 2 sms an mich und zusätzlich 2 sms an meine frau.einmalig waren es 3.sms an meine frau wobei immer nur eines angekommen ist.
31-10-2017, 22:20
Beitrag: #29
Huhu
Heute wurde die anlage per fenzugriff in den errichter modus gestellt um die app einzurichten.zu dieser zeit habe ich eine Daten Buchung auf meinem Einzelgesprächesnachweis trotz funktionierendem lan Anschluss. Ist das normal das hin und wieder daten über die sim gehen trotz lan verbindung? ? Lg |
31-10-2017, 22:39
Beitrag: #30
Lasse dir doch bitte mal von deinem Errichter die Funktionen der Anlage erklären.
Das ist ja lästig. Jedes Login im Errichtermodus wird auf der anderen Seite dokumentiert. Somit bekommst du bei entsprechend falscher Programmiereung eben eine Mitteilung, dass sich ein anderer auf der anderen Seite eingeloggt hat. Welche Pfeife betreut denn da bitte deine Anlage? Andererseits, solange die Anlage nicht "ordnungsgemäß" eingerichtet und übergeben wurde, solltest du von Fragen, die dir dein Errichter beantworten sollte, einfach Abstand nehmen. Gut Ding will Weile haben. Bitte deinen Errichter, solange er nicht fertig ist, die Übertragungen abzuschalten. Kann er das nicht, hast du die falsche Person beauftragt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-10-2017, 23:28
Beitrag: #31
Da ist nichts falsch programmiert. Der Fernzugriff geht über die Telefonnummer der SIM Karte. Da entsteht kurz ein Datenverkehr. Wenn die Anlage danach wegen dem App mit dem Jablotron Server kommuniziert, läuft das ausschließlich über den LAN Anschluss. Wenn der LAN Anschluss ausfällt, können auch Daten Kosten auf der SIM anfallen. |
31-10-2017, 23:47
Beitrag: #32
.... Läuft das ausschließlich über den LAN Anschluss.
Sehe ich nicht so. Genau dafür gibt's die SIM Card. Sie bietet den alternativen Anschluss. Natürlich wird primär über den LAN Anschluss kommuniziert, um die Kosten auf der SIM Card gering zu halten. Trotzdem kann man die Anwahlprozeduren bei richtiger Programmierung beeinflussen. Nur ist das standardmäßig recht rudimentär gestaltet. Hier sind Szenarien programmiert, die die Qualität des Errichters entfalten lassen. Nimmst du es aus der Werksprogrammierung, passieren genau die hier besprochenen Situationen. Auch Jablotron verkauft an jeden, der eine Schulung besucht. Ob er diese verstanden hat und umsetzen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-02-2018, 08:52
Beitrag: #33
Nach 3 Monaten wiedermal eine frage zur ja 100 sim karte. Habe jetzt 3 monate lang fast keine Datenverbindung über die sim gehabt seit 3 tagen eine fast 24std dauernde verbindung ohne Meldung das lan ausgefalllen ist. An was könnte das liegen oder ist das normal?? |
27-02-2018, 14:50
Beitrag: #34
Hallo!
Um nochmal auf das Problem mit der doppelten Verrechnung von SMS zurück zu kommen... Ich habe genau das gleiche Problem! SMS, welche direkt von der Anlage verschickt werden, werden laut Einzelgesprächsnachweis doppelt oder sogar dreifach verrechnet. Laut EGN wird eine SMS beispielsweise um 14:03:25 verschickt, eine zweite um 14:03:28 und eventuell eine dritte um 14:03:31, sprich jeweils 3 Sekunden Abstand, obwohl ich lediglich eine einzige Nachricht erhalte! Betreiber: BOB Liegt dann wohl nicht an der Anlage?! LG Lukas |
