Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem
29-01-2018, 21:38
Ich habe an meiner Secvest 2Way einen FU8370 angeschlossen. Habe ihn auf Sofort und Intern eingestellt.
Nun besteht folgendes Problem das er auf sehr laute Geräusche reagiert und nicht richtig von Glasbruch trennen kann.
Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Melder gesammelt? Und wie habt ihr ihn an der Zentrale konfiguriert?
Überlege schon den Melder ganz raus zu schmeissen.
29-01-2018, 22:42
RE: Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem
kannst ein gebrauchtes Innenleben für einen 10er plus Versand von mir bekommen. Habe zwei sehr vergilbte Melder aus Rückbau liegen.
Phänomen kenne ich nicht.
AK Engineering
30-01-2018, 07:33
Sogar ein sehr lautes klatschen mehrmals hintereinander in die Hände löst ihn schon aus.
30-01-2018, 11:33
(29-01-2018 22:42)megagramm schrieb:  kannst ein gebrauchtes Innenleben für einen 10er plus Versand von mir bekommen. Habe zwei sehr vergilbte Melder aus Rückbau liegen.
Danke Megagramm. Bin aber gerade wirklich am überlegen ob ich sowas überhaupt noch einsetzen möchte.
03-02-2018, 23:30
habe zwar bei weitem nicht die erfahrung von megagramm, habe aber schon oft von unnötigen fehlalarmen durch glasbruchmeldern auch durch laute außengeräsche gelesen. persönlich würde ich keine installieren. ist bestimmt kein melder, den man unbedingt installieren muss.
04-02-2018, 12:45
(29-01-2018 21:38)Gjila1 schrieb:  Ich habe an meiner Secvest 2Way einen FU8370 angeschlossen. Habe ihn auf Sofort und Intern eingestellt.
Meine Erfahrung aus der Praxis:
Geschirrspüler ausräumen, Herd auf Cerankochfeld stellen, Papagei, Katze die ihren Futternapf vor sich her schiebt auf Fliesen kann auch den Glasbruchmelder auslösen.
Da ist nur ein "dummes" Mikrofon drin was auf eine bestimmte Frequenz und Tonfolge reagiert.
Tipp: Bitte nicht intern überwachen. Nur akk. GBM mit in die Überwachung nehmen wenn keiner da (komplett Aktivierung) oder nachts wenn geschlafen wird. Sobald Aktivität statt findet im Haus dann die GBM raus nehmen z.B. durch intern scharf schalten (Außenhaut nur aktiv) oder deaktiv schalten.
04-02-2018, 13:24
(04-02-2018 12:45)Wilko schrieb:  [quote='Gjila1' pid='82740' dateline='1517258333']
Genau so ist es wie du es beschrieben hast. Ist mir einfach zu Störungsanfällig.
Habe es schon wieder abgebaut und durch einen fest verklebten Glasbruchmelder ersetzt.
Danke.
07-02-2018, 20:14
Die funktionieren schon und setzen wir auch ein wo nichts anderes geht. Es muss dann aber wirklich still sein die ganze Zeit.
Passive GBM sind aber immer vorzuziehen.
  Glasbruchmelder acel911930 2 2.993 17-02-2022 19:09
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 7.596 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 11.567 14-08-2015 14:04
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 11.295 19-04-2015 21:24
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 3.112 12-01-2015 13:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 5.774 06-01-2015 12:59
Letzter Beitrag: Klaro
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 8.834 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 9.772 02-09-2014 18:50
Letzter Beitrag: PTSS
  FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? JeSi 6 8.684 26-08-2014 20:30
  Glasbruchmelder an Öfnungsmelder seggy 7 8.561 01-07-2014 13:16
