Installation / Einrichtung Cryplock?
02-11-2017, 22:18
Moin!
Ich bin hier neu im Forum und komme gleich mit einer Hammerfrage: Wie funktioniert das mit der Parametrierung des Cryplock-Lesers?
Ich habe eine Complex 200H (jungfräulich ab Werk) und einen Cryplock-Leser mit Tastatur. In der CompasX kann ich einen Tastaturcode anlegen, mit dem ich die Anlage scharf und unscharf schalten kann.
Ausserdem habe ich Mifare Desfire Transponder. Ich kann die Transponder an der Anlage einlesen/anlernen, die Transpondercodes die aufgedruckt sind kann ich dann in der CompasX sehen. Bevor ich dieses Forum gefunden habe hatte ich bei den Menüpunkten "Verschlüsselung" rumprobiert. Nun ist das Problem, das ich mit den Transpondern nichts auslösen kann, wenn ich einen vor die Tastatur halte geht die Beleuchtung an, aber weiter passiert NICHTS. Nicht mal eine Fehlermeldung im Ereignisspeicher. Was ist falsch gelaufen?
Im Menü ist für die Transponder wie auch für den Tastaturcode natürlich "kurz = unscharf, lang = scharf" eingestellt.
Zu meinem Vor/fachwissen: Ich bin seit fast 45 Jahren Elektriker und Elektroniker (Facharbeiterbrief). Seit Anfang des Jahres arbeite ich in einer Firma die Telenot-Anlagen installiert und wartet - aber nur bei *einem* Großkunden mit hunderten von Filialen, deswegen sind diese Anlagen immer gleich aufgebaut / nach gleichem Schema. Und da sind nur Comloks mit unverschlüsselten Transpondern im Einsatz.
Thomas
02-11-2017, 22:25
RE: Installation / Einrichtung Cryplock?
Hast du einen cryplock V2? Ist dieser in der Parametrierung eingetragen? Evtl. RFID abgeschaltet? Hast du die Verschlüsselung wieder ausgenullt? Hast du schon mal versucht die DESfire als mifare Classic zu betreiben (mifare Classic-Verschlüsselung eintragen und über das BT einlernen)?
Transponder schon mal gelöscht und übers BT eingelernt?
DESfire verschlüsselt geht nur mit dem TWN4-USB. Ansonsten unverschlüsselt oder als mifare Classic.
03-11-2017, 23:04
(02-11-2017 22:25)5624 schrieb:  Hast du einen cryplock V2?
Ja.
(02-11-2017 22:25)5624 schrieb:  Ist dieser in der Parametrierung eingetragen?
Wo genau?
(02-11-2017 22:25)5624 schrieb:  Evtl. RFID abgeschaltet? Hast du die Verschlüsselung wieder ausgenullt? Hast du schon mal versucht die DESfire als mifare Classic zu betreiben (mifare Classic-Verschlüsselung eintragen und über das BT einlernen)?
Ich werde mich morgen noch mal in Ruhe vor die Software setzen, dann kann ich hoffentlich diene Nachfragen genauer beantworten.
Thomas
14-11-2017, 22:34
So, jetzt hatte ich doch nicht die ZEit mich zu kümmern. Die Transponder sind erst einmal als unverschlüsselte Mifare eingetragen, damit die Anlage überhaupt läuft.
Th.
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.816 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.339 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.964 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.530 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.800 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät zazafungames 1 3.037 26-07-2022 18:34
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.946 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.612 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 8.482 01-10-2021 05:17
Letzter Beitrag: Michie77
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 5.904 24-04-2021 20:50
