Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung
29-09-2021, 22:26
Hallo, ich habe eine Frage an euch.
Ja ich bin im Elektronikgebiet tätig und Frage euch einfach mal. Ich habe im Haus bereits eine Complex 400H installiert. Nun folgt die Wohnung. Allerdings kann ich dort den Melderbus zu den BWMs nicht durchschleifen (von Melder zu Melder) sondern muss die BWMs sternförmig anbinden. Nun meine Frage, habt ihr irgendwelche Tipps um die Kabel bzw. Adern in der Zentrale ordentlich zu führen bzw. ist es empfehlenswert diese in der Zentrale zu verlöten und dann gesammt in die Klemme zu stecken? (Die Platine hat die Federkraftklemmen, keine Lötösen) anonsten bekomme ich ja die ganzen Adern der Kabel nicht in die Klemme vom Melderbus. lg |
29-09-2021, 22:32
RE: Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung
Welches Gehäuse hast du? S8 oder S10? Es gibt z.B. die Möglichkeit mit Mini Wagoklemmen, dafür gibt es sogar von Telenot einen Halter
29-09-2021, 22:40
S10 Gehäuse
29-09-2021, 23:24
LSA Leisten und von da aus zu den Federklemmen.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
29-09-2021, 23:56
Zitat:LSA Leisten und von da aus zu den Federklemmen.Kann man machen, aber bei so was übersichtlichem sind doch Wagoklemmen tausendmal besser? Klar wenn du ne reguläre Analog-Verkabelung hast und du hast am Ende 15 Wagoklemmen in ner uP-Dose, gehörste erschlagen, aber da wo man easy mit Wagoklemmen arbeiten kann? Also für mich persönlich ist LSA-Technik eigentlich nur da wirklich sinnvoll, wo Wagoklemmen nicht in Frage kommen - eben bspw. in uP-Verteilern bei analoger Verdrahtung zB. Zitat:ist es empfehlenswert diese in der Zentrale zu verlöten und dann gesammt in die Klemme zu stecken?Prinzipiell kann man das machen, ja. Ist aber halt doof, falls du nochmal abzweigen willst. Mit Wagoklemmen oder prinzipiell auch mit LSA-Verteilern kannst du das dann deutlich einfacher machen. Wobei für das S10-Gehäuse müsste es natürlich ne LSA-Verteiler-Feld geben... Dann wäre das natürlich schon irgendwo eleganter gelöst. Aber solange du die Kabelführung schön geordnet machst, sehe ich keinen Grund gegen Wagoklemmen. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
30-09-2021, 05:17
Ok danke für die Info. An LSA Leisten habe ich auch schon denken müssen, aber ich denke das mit den Wago's reicht mir. Es sind nur 5 BWMs...
Bei der anderen Zentrale im Haus wurde nämlich alles ordentlich verlötet. @peteralarm: Welche Mini-Wago's sind das? Bzw. die Halterung? Hättest du da eine Artikelnummer? Danke lg |
30-09-2021, 08:24
@Michie77
Der einfachste Weg: handelsübliche 8polige Mini Wagos mit doppelseitigen Klebeband direkt unter den Melder BUS Klemmen der Zentrale auf das Gehäuse geklebt, kurze Drahtbrücken zur Platine und schon hast du den perfekten Verteiler. Sieht sauber aus und funktioniert. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-09-2021, 08:27
Ok Danke, meinst du die Wago 243? Ich habe da eine gefunden... Art.-Nr. 243-208 Wago
30-09-2021, 08:32
Genau die, da kannst du dir einen entsprechenden dreier oder vierer Block zusammenstecken und fertig.
30-09-2021, 08:35
Ok danke, habe eh nur 5 BWMs (5 Adern) + 1 Ader zum Anschluss an die Melderbusklemme... also 6 Adern... die für 8 Adern sollten reichen.
Hast du eventuell eine Artikelnummer von der angesprochenen Wago-Halterung von Telenot? Falls nicht auch kein Problem, dann mach ich es mit doppelseitigen Klebeband fest. |
30-09-2021, 10:09
(30-09-2021 08:35)Michie77 schrieb: Ok danke, habe eh nur 5 BWMs (5 Adern) + 1 Ader zum Anschluss an die Melderbusklemme... also 6 Adern... die für 8 Adern sollten reichen. Die müsste ich auch raussuchen, bin heute Nachmittag wieder im Büro. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-09-2021, 12:40
Zitat:Hast du eventuell eine Artikelnummer von der angesprochenen Wago-Halterung von Telenot? Falls nicht auch kein Problem, dann mach ich es mit doppelseitigen Klebeband fest. Ich weiß zwar net, warum du an Telenot-Artikel kommst aber keinen Zugang auf nen Katalog hast, aber was solls: 910058230 ist der Adapter für die Hutschiene. Ein anderer Adapter wäre mir jetzt nicht bekannt bzw. hätte ich im Onlinekatalog auch keinen gefunden. Evtl. haste es auch net gefunden weil mit "MICRO" hab ich es auch net gefunden nur mit der 243 als Serie von Wago. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
30-09-2021, 13:01
Da ich alles konventionell verkabelt habe, stand ich vor einem ähnlichen, eher größerem Problem,
denn da kamen allerhand Leitungen zusammen.Ich habe mir damals einen Schaltschrank zugelegt. Da alles (Zentrale, Rangier(schalt)kasten, NVR, ...) im sabotageüberwachten Umschrank ist, konnte ich auf die Nachrüstung mit Sabotagekontakten an dem Schaltschrank verzichten. Jedenfalls ist dieser Schaltschrank so groß, dass ich dort viele LSA-Klemmreihen montiert habe und dort auch für das rangieren jede Menge Platz habe. In der eigentlichen Zentrale kommen dann auch nur noch die Verbindungsleitungen (zwischen Zentrale und Schaltschank) an, so dass es dort richtig ordentlich aussieht. Mit der entsprechenden Dokumentation ist es dann auch kein Problem, sich bei der Vielzahl von an- und abkommenden Leitungen zurecht zu finden. Auch bei der Fehlersuche sind die LSA-Leisten optimal, da mit den entsprechenden (Prüf-)Steckverbindungen (Krone) die Adern getrennt werden und so die Leitungsprüfung erfolgen kann
01-10-2021, 05:17
Vielen Dank!
