JA-81M + GBM
05-08-2017, 15:36
mad JA-81M + GBM
Hallo und ein schönes WE dem Forum
Ich komm da in diesem Falle einfach nicht mehr klar.
Habe von einem JA-81M einen Alarm bekommen. Grund war, die Batterie (Hitze / Fenster) ist eingebrochen.
Nachdem der Alarm abgeschalten wurde hab ich folgendes gemacht :
- *0 Errichter
- Melder aufgemacht, Batterie entfernt
- Neue Batterie eingelegt (wurde mit blinken quitiert)
- Gehäuse geschlossen, Fenster zugemacht
- 15 Minuten gewartet
- Fenster aufgemacht, Melder leuchtet für einige Sekunden
- Zentrale bekommt kein Signal wegen "Melder offen"
Das kann beliebig wiederholt werden, nix geht
In Olink ist Komponente vorhanden, steht auf sofort und im Level kommen 100%
Habe Komponente gelöscht, alles wiederholt, selbiger unbefriedigter Zustand.
Weiß jetzt eigentlich nicht mehr, was ich hier noch machen könnte.
Wer kann helfen oder Rat geben.
Dankeschön voraus
Caro
05-08-2017, 18:08
RE: JA-81M + GBM
Hallo Caro,
schau mal was in der Anleitung des Melders zum Betriebszustandswechsel steht. Da kannst Du durch drücken und halten des Sabotagekontaktes beim Batterietausch nämlich wechseln. Weiterhin nicht immer nur Batterie raus und neue rein, Restladung im Melder durch mehrfaches Betätigen der Sabotagefeder am Melder ohne Batterie abbauen und erst dann eine neue einlegen.
Gruß Jens
05-08-2017, 21:21
RE: JA-81M + GBM
Danke dir, Jens.
Hab ich gemacht, leider. Dann eine andere neu Batterie genommen. Negativ.
Ich hab den Verdacht, als wäre der Melder kaputt gegangen und der Alarm war gar nicht eine schwache Batterie.
Kann ich lt. deiner Erfahrung noch was machen oder einen neuen Melder installieren ?
LG Caro
Vielleicht noch ergänzend :
Level 100 %, Sabotage wird erkannt und via SMS gemeldet.
Gruß Caro
05-08-2017, 22:19
RE: JA-81M + GBM
Ich denke der Melder ist im falschen Modus, nimm die Batterie raus, Sabotage mehrfach drücken, Sabotage gedrückt halten, Batterie einlegen, 3-5 Sekunden warten, dann loslassen und dann schauen ob es wieder geht. Er sollte nach dem einlegen der Batterie einmal blinken, dann meldet er der Zentrale das öffnen und Schließen. Blinkt er zweimal wird nur die Öffnung gesendet.
06-08-2017, 11:44
RE: JA-81M + GBM
Hallo Jens,
Treffer, genau das war's. Dein Tipp war mindestens 60 € wert. Dafür herzlichen Dank.
Beste Grüsse
Caro
06-08-2017, 20:54
RE: JA-81M + GBM
Gern geschehen!
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 437 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 5.636 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 1.924 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 6.399 17-10-2016 16:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 13.729 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.455 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.836 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 5.700 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 21.555 14-01-2016 13:38
  JA-81M von beiden Seiten benutzbar ? Extreme500 6 6.513 31-12-2015 00:08
Letzter Beitrag: keinbruch
