Automation von Wassermelder und Funksteckdose
22-07-2017, 20:22
Hallo ich bin bei der Automation von Wassermelder und Funksteckdose. Was ich vor habe, wenn der Wasseralarm auslöst, dann soll die Funksteckdose ausgeschaltet werden. Leider begomme ich es nicht hin , wer kann helfen? Wasseralarm löst aus,nur die Funksteckdose bleibt an!
Beim Wassermelder ist 24 h Wasseralarm aktiviert und Haus Automation ausführen steht auf Sensor Event 1.
Unter Automation 1. Regel
/ Bedingung Ausgelöster Alarm /Wasseralarm
Aktion Zone 18 (Funksteckdose)ausschalten
Zeit / Immer aktiv
Danke Joe
22-07-2017, 23:46
RE: Automation von Wassermelder und Funksteckdose
...und die Regel ist aktiv und hat einen grünen Haken?
23-07-2017, 00:15
stimmt die Regel hat ein Ausrufezeichen...?
Die Regel wird nicht ausgeführt, da sie inaktiv ist oder keiner aktiven Gruppe oder keinem aktiven Profil angehört.
Was muss ich tun ?
Joe
23-07-2017, 09:19
Wenn du den Mauszeiger auf das Ausrufezeichen stellst, dann sollte in dem sich öffnenden Mouseoverfenster eine Erklärung erscheinen was noch fehlt.
Ansonsten so als grobe Ferndiagnose würde ich nach deiner Beschreibung sagen in der Regel fehlt auch noch der Sensorevent und die Bedingung ist nicht die Richtige, ausserdem fehlt dir noch das Profil dazu.
(22-07-2017 20:22)joenetzteil schrieb:  Beim Wassermelder ist 24 h Wasseralarm aktiviert und Haus Automation ausführen steht auf Sensor Event 1.
Ja sollte passen, damit ist der Sensor selbst "definiert".
Zeit / Immer aktiv
Da sollte korrekterweise stehen unter Bedingung
"Durch Sensor ausgelöste Aktion"
Area x und in deinem Fall dann Sensorevent 1.
nicht vergessen rechts oben auf das grüne Hakerl zu klicken damit die getroffenen Einstellungen auch übernommen werden.
In der Spalte Aktiv ein Hakerl setzen und bei Effektiver Ausführung (=Spalte Hakerl) sollte ein grünes Hakerl zu sehen sein (=die Regel wird ausgeführt)
UND du musst noch ein Profil (=der dritte graue Balken in der Lister der Automation) für den Vorgang "Wasserleitung abschalten" anlegen.
Bitte Aufpassen im Profil in der Spalte Regeln/Gruppen da wählst du aus der Liste den Namen aus welchen du in der Regel in der Spalte "Name" eingetragen hast UND du musst unbedingt danach auf das graue Pluszeichen rechts davon klicken, danach erscheint der Text mit grünem Hintergrund in der Spalte Regeln/Gruppen am Ende dann noch ganz Rechts auf das grüne Hakerl klicken damit der Befehl an die Zentrale gesendet wird.
Da sollte dann aufleuchten "Erfolgreich aktualisiert"
Nachtrag:
Bei Wassermeldung könnte auch deine ursprüngliche Einstellung funktionieren, also in der Regel unter Bedingung "Bei ausgelöstem Alarm:Wasseralarm" musst du einfach ausprobieren.
Ist vielleicht sogar besser als mein Vorschlag oben, falls du mehrere Wassersensoren im Einsatz hast.
Im Augenblick fehlt dir definitiv noch das Profil dazu, dann wird aus dem Ausrufezeichen ein grüner Haken.
Ein Hinweis zum Profil:
Du kannst zwar 5 Profile anlegen, ABER immer nur ein Profil lässt sich "Aktiv schalten".
Als Profil eignet sich als Name zB "bin anwesend", "ausser Haus" usw.
Wenn du das Profil dann aktivierst werden nur all jene Regeln ausgeführt welche im jeweiligen Profil vorhanden sind.
Solltest du eine Regel in mehreren Profilen brauchen, so ist das auch kein Problem, dann einfach die entsprechende Regel in das entsprechende Profil eintragen, es ist also eine mehrfacheintragung einer Regel in mehrere Profile möglich.
In deinem Fall könntest du also die Wasserabschaltung für das Profil "Bin anwesend" UND "ausser Haus" in beiden Profilen hinterlegen.
23-07-2017, 10:17
danke für die schnelle Hilfe.
Es war wirklich das Profil und das graue Pluszeichen was ich nicht gedrückt hatte.
Gerade getesten es funktioniert.
Somit kann ich nun nach meinem Wasseraschaden im Keller wieder beruhigter schlafen. :-)
Habe alle Wassersensoren auf Sensor Event1 gesetzt.
Die Wassersensoren überwachen das Haus und bei ausgelöstem Wasseralarm wird die Funksteckdose unterbrochen. Durch die fehlende Phase, schließt sich ein elektrisches Kugelventil das gleich hinter der Wasseruhr sitzt.
Danke Joe
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 2.428 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 6.240 10-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 3.197 02-11-2023 22:20
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.701 18-07-2023 22:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 2.902 21-10-2022 07:00
Letzter Beitrag: Schmitty
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 21.186 01-02-2022 12:47
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 3.063 22-01-2022 00:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 4.503 19-10-2020 06:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Rollo Automation nach Uhrzeit Mogtroll 6 7.647 15-04-2020 15:42
Letzter Beitrag: casi
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 4.251 06-03-2020 17:04
