Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
07-07-2017, 10:06
die Anlage arbeitet seit 2 Jahren fast vollkommen Störungsfrei.
Nun hat es gestern hier bei uns kräftig gewittert und geblitzt.
Nachbarin ruft an,Alarmanlage an,ich wunder mich warum kein Anruf.
Dann habe ich versucht anzurufen,klingelt immer weiter.
Nach 20 mal versuchen ging es dann mal und ich kommte die Anlage unscharf schalten.
Das Bediendisplay zeigt jetzt immer "FehlerKommunikationsmodul"
Dann habe ich noch das Problem das ich nen neuen Rechner mit win 10 habe und der meine Anlage nicht verbinden mag.
Gibt es noch ne andere Version die mit win 10 läuft?
Kann das Modul durch evtl überspannung gestorben sein,rest der Anlage läuft.
Olli
07-07-2017, 10:25
RE: Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
Theoretisch ist das möglich. Hast Du die Anlage mal neugestartet? Akku ab, Sicherung raus, Sabotageschalter mehrfach drücken. Dann Akku dran, 30 Sekunden Warten, Netz dran und schauen ob es wieder geht.
Unter Windows 10 funktionieren alle Schnittstellen einwandfrei, wenn nicht ist es in der Regel ein Treiberproblem.
07-07-2017, 19:45
ich habe nun die Anlage auch mit meinem neuen PC verbunden können.
Als erstes wollte das 8200Y GSM-Kommunikationsmodul die Spachdatei neu laden.
Danach ging es aber immernoch auf Störung.
Habe dann die Anlage neu gestartet,aber immernoch die Störungsmeldung.
Ich habe es dann aber erneut versucht und nun ist der Fehler verschwunden.
Olli
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.337 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.731 28-04-2018 23:38
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 13.912 17-06-2016 17:13
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.943 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Oasis LAN Kommunikationsmodul picaros 1 3.854 18-12-2014 12:52
Letzter Beitrag: suggarman
  JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren AlarmTux 7 6.717 04-11-2014 16:59
Letzter Beitrag: AlarmTux
  GSM Kommunikationsmodul Frequence666 0 2.583 12-10-2014 13:24
Letzter Beitrag: Frequence666
  Repeater meldet "Fehler" itso 4 7.105 25-07-2011 23:27
Letzter Beitrag: Paps
