Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit?
23-06-2017, 14:32
Habe eine Funksteckdose die immer rund eine Stunde früher schaltet als in der Automation hinterlegt.
Auch bei der Sonnenuntergangsfunktion schaltet die immer etwas früher als Erwartet. Die Systemzeit der XT2 stimmt, das habe ich als erstes kontrolliert. Defekt? aber schalten tut sie ja nur zu früh. Was könnte der Fehler sein? |
23-06-2017, 22:58
RE: Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit?
Einstellungen > Zentrale > Datum und Uhrzeit > Generelles > Zeitzone UND Stadt müssen eingetragen sein und unbedingt aufpassen - da gibt es 3 x die Schaltfläche "OK"!
Du musst zum Übernehmen der Stadt und Zeitzone auf das "mittlere" OK, also über dem Internetzeitanzeiger das "OK" anklicken, sonst wird die Einstellung nicht gespeichert! Da gibt es 1x OK für den Zeitserver - ganz unten, dann gibt es das "mittlere" OK und das obere "OK" ist für die manuelle Übernahme von Datum und Zeit welches du in den Feldern darüber eintragen könntest. Die Sonnenuntergangsfunktion bezieht ihre Uhrzeit aus der Stadt/Breiten-Längengradanzeige, die Zeitzone im Normalfall GMT +01:00 einstellen. Wenn die Funksteckdose immer noch "falsch" schaltet dann müsstest du die Einstellungen deiner Automation für den Schaltvorgang angeben und dann kann man nachsehen ob da ein Gedankenfehler vorliegt. |
02-07-2017, 20:10
Danke für die Hinweise,
die Stadt hatte die Anlage tatsächlich nicht hinterlegt, nun habe ich das alles nochmal gespeichert, mal sehen ob es nun klappt |
