INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale
01-07-2017, 19:53
Ich habe heute meine Anlage um ein weiteres INT-TSI erweitert. Angeschlossen habe ich es an die Klemmen CKM und DTM der Zentrale (da wo auch schon das 1. INT-TSI dran hängt). Leitungslänge 10m. Kabel: 2x4x0,6mm. CKM und DTM nicht zusammen in einem verdrillten Aderpaar.
Die 12V-Stromversorgung kommt separat von einer APS-30 Zusatzstromversorgung, da das Standardnetzteil nicht ausreicht, um alle meine Komponenten zu versorgen (Empfehlung Animal von Big Grin ).
Das Bedienteil fährt hoch und meldet dann "Keine Verbindung mit der Zentrale". Keine weitere Bedienung möglich. Irgendwann erfolgt ein automatischer Neustart, der mit der gleichen Meldung endet.
Folgendes habe ich gemacht:
Adresse auf 01 eingestellt (mit der Methode des gebrückten CKM+DTM). Die beiden anderen Busteilnehmer haben 00 (1. INT-TSI) und 02 (ETHM-Modul).
TSI-Builder upgedatet. OS+STM upgedatet. SD-Karte nochmal synchronisiert. Erfolglos.
Im TSI Builder: Clean, Build Project und Synchronisation nochmal durchgeführt.
Es hilft alles nichts. Das Bedienteil bekommt keine Verbindung zur Zentrale. Am anderen Bedienteil und im DLOADX (auch upgedatet), sehe ich es auch nicht.
Was kann ich noch tun? Die Anlage funktioniert ansonsten einwandfrei, nur das 2. Bedienteil wird ingnoriert.
01-07-2017, 21:41
RE: INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale
Vielleicht wurde die Adresse nicht übernommen. Ich würde jetzt versuchen die Anlage nur mit dem neuen TSI hochzufahren und das erste/alte einmal testweise abklemmen.
Bei meinem INT-SCR habe ich auch über eine Stunde damit gekämpft, dass die Verbindung zur Zentrale nicht mehr funktionierte, obwohl die Spannungsversorgung klappte. Es kam einfach nichts über den Bus. Am Ende lags nur daran, das ich einfach CKM und DTM in der Zentrale verwechselt hatte...zu doofAngel
01-07-2017, 22:32
Danke Alarmchris, ich habe den Fehler jetzt doch noch gefunden.
Ich habe nicht daran gedacht, die Masse der Zusatzstromversorgung nochmal separat mit der Zentralenmasse zu verbinden. Jetzt gehts Wink
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 0 24 Gestern 18:30
Letzter Beitrag: renezs
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 269 07-10-2025 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 220 27-09-2025 12:00
  INT-TSI Makro renezs 5 2.355 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.879 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 844 12-01-2025 13:28
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.351 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 1.715 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.320 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.093 30-08-2023 13:29
