FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
03-05-2017, 20:57
Hallo Zusammen
Ich habe die Lautstärke des Alarms der Zentrale bereits auf das Maximum geschalten. Frage, kann man den Ton ändern oder irgendwie die Lautstärke erhöhen ohne eine Innensirene zu montieren? Danke |
05-05-2017, 09:51
RE: FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
Wenn die Lautstärke auf 9 ist, ist das Maximum erreicht -> da hilft dann nur eine Sirene per Funk einbinden oder verdrahtet einen Signalgeber anschließen
06-05-2017, 14:38
10 ist die höchste Lautstärke
![]() Einen anderen Ton an der Zentrale gibt es nicht. |
08-05-2017, 12:43
Hallo Kümmel, danke für die Antwort. Das mit den Verdrahteten Signalgebern hab ich gesehen, die kann man direkt ans Board anschliessen. Richtig? Frage, was für welche passen hier? Suche etwas günstiges.
Danke |
09-05-2017, 16:02
Beispielsweise die SG1250 -> Die bekommst du unter 30€
![]() Hab dir einen Verdrahtungsplan angefügt - wie du siehst, 4 Drähte anschließen - einen Punkt programmieren - fertig ![]() |
