FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
03-05-2017, 20:57
Hallo Zusammen
Ich habe die Lautstärke des Alarms der Zentrale bereits auf das Maximum geschalten. Frage, kann man den Ton ändern oder irgendwie die Lautstärke erhöhen ohne eine Innensirene zu montieren?
05-05-2017, 09:51
RE: FUAA50000 - Lautstärke / Alarmton
Wenn die Lautstärke auf 9 ist, ist das Maximum erreicht -> da hilft dann nur eine Sirene per Funk einbinden oder verdrahtet einen Signalgeber anschließen
06-05-2017, 14:38
10 ist die höchste Lautstärke
Wink
Einen anderen Ton an der Zentrale gibt es nicht.
08-05-2017, 12:43
Hallo Kümmel, danke für die Antwort. Das mit den Verdrahteten Signalgebern hab ich gesehen, die kann man direkt ans Board anschliessen. Richtig? Frage, was für welche passen hier? Suche etwas günstiges.
09-05-2017, 16:02
Beispielsweise die SG1250 -> Die bekommst du unter 30€ Smile
Hab dir einen Verdrahtungsplan angefügt - wie du siehst, 4 Drähte anschließen - einen Punkt programmieren - fertig Wink
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 14.199 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.362 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 2.727 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 29.009 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.967 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 8.832 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  Lautstärke interne Sirene jay_wat2 3 2.750 20-09-2021 05:41
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.283 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.082 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 7.889 15-01-2021 00:24
