Alarmanlage XT2 Alarm?
02-04-2017, 13:56
Confused Hallo, aus nicht erfindlichen Gründen hat meines Erachtens die Zentrale 6 bis 8 mal gleichmäßig einen Ton von sich gegeben. Es leuchtet bei der Zentrale kein Lampe. Allerdings kann ich jetzt weder mit dem PC, dem Tablet noch mit dem Smartphone auf die Zentrale zugreifen. Wer kann mir helfen und was muss ich tun?
Huh
02-04-2017, 16:29
RE: Alarmanlage XT2 Alarm?
Deine Anlage hat die Netzwerkverbindung verloren.
Stromlos machen (auch Akku ausschalten ) und das System neu hochfahren.
Alternativ mit dem IP Finder die Anlage suchen lassen.
Und ganz wichtig: DHCP abschalten und der Anlage eine statische IP geben.
05-04-2017, 10:11
Danke für den Hinweis. Zwischenzeitlich konnte ich wieder auf die Zentrale zugreifen. Ich habe dann den Warnton bei fehlendem Netzwerk ausgeschaltet. Trotzdem kommt ab und zu der gleichmäßige Ton und zwar immer drei Töne, kleine Pause und wieder drei Töne. In der Regel drei Mal, beim letzten Mal, vor 10 Minuten, fünf Mal. Huh
06-04-2017, 23:35
Du kannst in der Fehlerliste nachschauen ob da etwas eingetragen wurde:
XT2 > Home > Status > Zeile XT2 Status anklicken damit du das komplette Menü sehen kannst > Unterhalb von "Reboot" da sollte eine Zeile zu sehen sein mit "Fehlerbeschreibung",
im Normalfall steht dort "Keine Einträge gefunden" > eventuell kannst du bei dir dort sehen was den Hinweiston auslöst.
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.420 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Kein Alarm an XT2 Zentrale MisterED 16 6.966 09-12-2021 23:07
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 15.797 31-03-2021 03:53
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.518 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Lupus alarm system XT2 plus JesseVoss 1 2.934 23-06-2018 09:23
Letzter Beitrag: seagull
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.264 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 3.265 14-02-2017 18:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 8.336 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 3.867 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 16.708 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
