Gibt es noch SD-Karten Ü-Cams, die ohne APP funktionieren?
10-02-2017, 13:58
Hallo, nutze seit Jahren zur Überwachung meines Fahrzeugs bestimmte Ü-Cam Modelle von Coomatec. Das sind ganz billige Domekameras, die nichts haben, außer einer SD-Kartenöffnung und dem USB-Anschluss. Damit hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich nachträglich etwas in der Hand habe, falls etwas passiert. Konnte damit sogar nachts durchs Fenster etwas sehen. Leider sind mir die Cams schon mehrmals runtergefallen und jetzt sind sie nahezu defekt.
Was ich jetzt suche, ist ein Kameramodell, das genau so einfach funktioniert. Ich will einfach nur eine SD-Karte einsetzen müssen wie bei der Coomatec!!
Welche Kamera bis 70€ kann das?
Neben den Coomatec-Cams sehe ich zwar oft, dass viele Billig-Kameras SD-Karten unterstützen, ABER es ist trotzdem immer die Rede von einer APP!!??
Nehmen diese Kameras (z.B. wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/351728961918?_trk...EBIDX%3AIT ) in Wirklichkeit auch ohne APP auf??
  NVR noch aktuell khlltec 5 636 01-05-2025 20:55
Letzter Beitrag: khlltec
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 686 14-02-2025 06:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr Papa Schlumpf 10 1.931 12-07-2024 06:29
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 2.425 29-03-2024 13:29
  Micro-SD-Karten für Kamera, worauf achten (z.B. Geschwindigkeitsklasse) ToWagn 1 1.083 11-01-2024 15:19
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.219 18-10-2023 13:05
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.181 28-08-2023 17:08
  1 NVR für unterschiedliche IP Cams HMan33 9 2.781 04-07-2023 21:03
Letzter Beitrag: wolfn00
  4G Starlight EUFY Welche SIM Karten Lösung Al-Mra 12 6.092 09-04-2023 11:28
Letzter Beitrag: Al-Mra
  Noch'n Anfenger sucht Hilfe Robinot 4 2.300 27-12-2021 12:37
