UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
18-01-2017, 10:08
ich bin neu hier in diesem interessanten Forum. Toll ist dieser Austausch den ihr da habt und würde mich freuen wenn ihr mir auch weiterhelfen könntet: Betreibe eine ABUS Secvest2 u.a. mit einem 2WAY Funk Universalmodul UVM FUMO50020 als Repeater für 3 Tür-/Fenstersensoren FUMK5000 . Nun erhalte ich ständig die Fehler-Meldung „UVM01SUP Fehler“ . Die Jumperstellung ist auf „ON“ bei 1 – 2 – 3 – 4 – 8. Die LED 4 (blau) "Signalstärke testen" blinkt ab und an (im Abstand von mehreren Minuten) Meine Fragen dazu: 1. Wie bringe ich den Fehler weg ? 2. Kann ich „irgendwo“ kontrollieren (nach doppelten Beep-Bestätigungston bei der Installation) ob und vor allem welche Melder über den Repeater laufen ? Frage deshalb, da einer der obigen Funkmelder als Meldersignal ab und an die „0“ anzeigt. Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Beiträge |
10-02-2017, 13:28
RE: UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Hallöchen,
Also für das Supervisionssignal ist der DIP3 zuständig. DIeser muss auf On stehen. (DIP-Schalter Einstellungen werden nur im Spannungslosen Zustand des UVM's übernommen) Der DIP4 ist für die Abstände des Supervisionsmeldung zuständig - Auf Off sendet das UVM alle 20 Minuten das Signal an die Anlage, bei On nur alle 4 Stunden. Problem: Die Secvest gibt den Supervisionsfehler aus, wenn 2 Stunden keine Signal von der jeweiligen Komponente kommt. Das ist bei dir der Fall wenn der DIP4 auf ON steht. -> DIP4 im Spannunglosen Zustand auf Off stellen, dann sollte die Meldung bei dir nicht mehr kommen ![]() 2. Kontrollieren, welche Melder über den Repeater laufen kanst du, wenn der DIP 8 auf On steht - dann sollte die LED des jeweiligen Kanals aufleuchten, wenn der Melder etwas sendet - z.B. wenn du ein Fenster aufmachst SOnst sollte man das bei der Installation dokumentieren ![]() |
12-02-2017, 11:48
Hallo Kümmel,
vielen Dank für Deine aufschlussreichen Tipps. So wie's aussieht hat auch alles geklappt - Fehlermeldung ist weg. Offensichtlich hat sich das UVM auch im spannungslosen Zustand (Strom weg und Akku weg) die Programmierung gemerkt. Allerdings einen Punkt verstehe ich noch nicht: Die programmierten Zonen (3 Stück an der Zahl LED-1 - LED-3 - LED-4) leuchten auf (mit der richtigen Nummer resp. der LED) wenn man den Melder aktiviert. Jedoch LED 2 leuchtet dann auf wenn ich div. andere Zonen (nicht die oben genannten) öffne (kurioserweise diejenigen die ich öffnen mußte um obige (= LED-1 - LED-3 - LED-4) zu programmieren. Hast Du dazu noch eine Erklärung ? |
13-02-2017, 09:35
Nein kann ich dir leider nicht sagen - klingt sehr merkwürdig.
GGfls. das UVM einfach nochmal auf Werkseinstellungen stellen und die Melder neu einlernen - dabei dann halt dokumentieren, welcher Melder wo eingelernt wird. Dann bist du auf der sicheren Seite ![]() |
