Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
21-11-2016, 21:16
question Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
wir zerbrechen uns gerade den Kopf bei der sinnvollen Positionierung eines BWMs im Eingangsbereich.
Könnt Ihr helfen?
Wo sollte der BWM am besten hin?
In Planung sind aktuell für das Vorhaben die ABUS BW8030.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kermit
22-11-2016, 00:17
RE: Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
Hallo kermit330ci,
der Bewegungsmelder detektiert am besten rechts in der Ecke am Fenster.
Loenne
22-11-2016, 08:13
hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides.
22-11-2016, 19:47
(22-11-2016 08:13)Animal schrieb:  hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides.
Wieso muss?
Wenn kermit330ci das Gebäude nur Fallenmäßig absichern möchte reicht auch der BW in der Ecke.
Möchte er das volle Programm so muss auf dem Plan auch links die Tür auch mit einem MK und RK abgesichert werden. Darüber hinaus gehören dann auch noch GBs an alle Glasflächen.
Ach ja und wenn er schon mal dabei ist, so gehören auch noch vernetzte Rauchmelder an die Decke die zumindest über das TWG der EMA auf eine AES aufgeschaltet sind.
Dann ginge noch eine Videoüberwachungsanlage im Innen- und Aussenbereich zum Verifizieren eines Alarms für die AES.
Hmmm.... ich denke statt dem Verb muss passt hier auch ganz gut sollte oder könnte.
Loenne
Wenn kermit330ci keine Versicherungsauflagen hat
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 477 30-08-2025 09:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 6.646 15-08-2024 20:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Positionierung Bewegungsmelder beenii23 5 1.632 07-08-2024 17:58
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.277 11-04-2023 10:04
  Passender bwm für Radweg Daniel J 21 8.872 30-01-2022 20:34
Letzter Beitrag: Daniel J
  Hilfe bei Planung steffner 32 17.163 25-02-2019 20:49
Letzter Beitrag: BestCeller
  BWM Auswahl für Keller mit Problemen Günti86 6 5.024 06-01-2019 13:51
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 8.400 27-02-2018 07:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 10.499 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 9.291 01-09-2017 20:29
Letzter Beitrag: Lani
