INT-TSI kabellos anbinden?
20-11-2016, 23:12
Ist es möglich, das INT-TSI mit der Satel Integra 128 WRL oder Plus zu verwenden ohne das Touchscreen per Kabel an die Zentrale anzuschliessen (z.B. mit dem ACX-200)? Danke, Boda |
21-11-2016, 06:08
RE: INT-TSI kabellos anbinden?
Nein. Der Bus muss verdrahtet werden, IP geht zur Not auch über WLAN.
21-11-2016, 15:36
RE: INT-TSI kabellos anbinden? | |||
21-11-2016, 17:16
das INT-TSI muss IMMER mit vier Drähten an den Bedienteilbus angeschlossen werden.
Zusätzlich KANN man, wenn entsprechende Funktionen genutzt werden sollen (Kamerabilder anzeigen anzeigen, Netzwerk-Widgets wie Wettervorhersage usw) per IP verbinden, hier geht standardmäßig über Netzwwerkkabel, KANN aber auch über einen Nanoaccesspoint über WLAN verbunden werden. Die Meldelinien sind aussen vor. Wenn Du die beiden Meldelinien im INT-TSI meinst, die werden mit über den Bedienteilbus übertragen. Alle anderen Meldelinien sind auf der Zentrale oder den Erweiterungsmodulen aufzulegen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
21-11-2016, 19:18
Alles klar, vielen Dank Animal!
21-01-2018, 19:23
Hallo Animal,
Der Beitrag ist vielleicht etwas her, aber mein Anliegen würde hier reinpassen. Ich habe leider keine Möglichkeit ein Ethernet CAT5/6 kabel bis zum INT-TSI "unauffällig" zu verlegen. Kannst Du mitte einen Nano Wlan Access Point empfehlen, der vielleicht sogar direkt vom INT-TSI mitversorgt wird ? (z.B. über den integrierten USB Port am TSI selbst). Eine zusätzliche Stromversorgung für den AP in meinem Fall wäre nämlich auch kompliziert ![]() Danke ! |
22-01-2018, 09:07
Das TP-Link TL-WR802N kannst du zum Beispiel nehmen. Spannungsversorgung geht über den Bus des Bedienteils mit Z-Diode.
22-01-2018, 21:44
Danke für den Tip !
14-03-2018, 17:28
Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 225 |
27-09-2025 12:00 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI Makro | renezs | 5 | 2.356 |
12-08-2025 20:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 1.881 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 849 |
12-01-2025 13:28 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 1.328 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.096 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 2.210 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 2.020 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
INT-TSI | renezs | 2 | 2.345 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 2.907 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
