INT-TSI Kennwort definieren
07-11-2016, 16:32
Zuerst einmal Danke an all die Leute, die hier wertvolle Informationen posten.
Im Moment sitze ich vor einem Problem wo ich keine Lösung finde:
Kann ich bei der INT-TSI (ähnlich wie bei der INT-TSH/TSG) Makros mit einem Kennwort definieren, so dass beim Scharfschalten kein Kennwort abgefragt wird, jedoch beim Unscharfschalten der Code abgefragt wird?
Ich habe drei Szenarien ausprobiert, die jedoch nicht zum Erfolg führten:
- Ohne Benutzeranmeldung an der INT-TSI wird nach der Scharfschaltung das Kennwort abgefragt. Unscharf funktioniert wie gewünscht.
- Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer ohne Berechtigung 2=unscharf) wird die Makro überhaupt nicht ausgeführt. Scharf funktioniert wie gewünscht.
- Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer mit Berechtigung 2=Unscharf) wird bei der Unscharfschaltung das Kennwort nicht abgefragt. Scharf funktioniert wie gewünscht.
08-11-2016, 08:24
RE: INT-TSI Kennwort definieren
du kannst beispielsweise das Template "mit Anmeldung" verwenden, und zum Scharfschalten verwendest Du ein Makro mit automatischer Anmeldung
[Bild: ddxpvpz2asfvfw6y0.jpg]
10-11-2016, 14:08
Danke dir Animal für die schnelle Antwort, ich werde dieses heute abend mal ausprobieren.
Eine Frage hätte ich dann doch noch:
Ich habe die INT-TSI so ähnlich gestalltet wie die Ampelanzeige der Jablotron100.
Standartmässig zeig Satel für eine verletzte Linie einen grünen Kreis an. Kann mann dieses ändern? (der Unterschied zwischen dem grünen Häckchen und dem grünen Kreis ist nicht so gross, besser wäre ein roter Kreis)
11-11-2016, 08:00
du kannst indicating buttons verwenden und dort beliebige Graphiken hinterlegen.
such dir was aus
11-11-2016, 08:53
Wow...
vielen Dank für den Hinweis :-)
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 206 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.349 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.873 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 834 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.317 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.085 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.206 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.016 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 2.340 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.899 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
