Unterputzrelais 12024 lässt sich nicht hinzufügen
07-07-2016, 18:40
Ich bekomme das Unterputzrelais einfach nicht hinzugefügt. Ich habe es mehrfach probiert, es blinkt auch wie in der Anleitung beschrieben, taucht aber in der XT2 Plus nicht auf. Ein defektes Relais schließe ich eher aus, weil ich das schon umgetauscht habe und beide nicht anzumelden waren. Bei sämtlichen anderen Sachen gab es keine Probleme, ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand dieses Relais verbaut und evtl. einen Trick, mit dem es funktionieren könnte? Ich befürchte ja, dass ich irgendwas einfach nur immer wieder falsch mache...
07-07-2016, 19:55
RE: Unterputzrelais 12024 lässt sich nicht hinzufügen
laut Beschreibung ist das 12024 NICHT mit der XT2 PLUS kompatibel , sondern nur mit der XT2.
07-07-2016, 20:34
(07-07-2016 19:55)ydssk schrieb:  Hallo,
Danke! Ich habe geahnt, dass ich irgendwas "einfaches" übersehen habe...Confused
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 7.783 17-11-2024 19:08
Letzter Beitrag: Steame
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 7.156 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 980 17-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 2.210 15-05-2023 05:47
Letzter Beitrag: seagull
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 1.449 10-02-2023 22:36
Letzter Beitrag: FranzX1
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 4.268 10-02-2022 00:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  Wassersensor V2 lässt sich nicht anlernen hohmannc 2 2.455 07-09-2021 22:38
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 2.639 02-02-2021 19:00
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 27.395 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 4.233 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
