Keinen Zugriff mehr auf die Zentrale
11-06-2016, 13:45
bis jetzt habe ich nur mitgelesen. Ich habe mich auch auf das Abenteuer einer Selbstinstallation einer Satel Integra eingelassen. Heute wollte ich mit meiner Installation erstmalig in Betrieb gehen. Integra 64 plus, TSG, ETHM-1plus, LT 2, ACU 120, ein paar Melder verdrahtet und der überwiegende Teil Funkmelder. Verteilerkästen hängen, die gestemmten Schlitze sind bis auf einen kleinen Bereich auch wieder verputzt aber noch nicht wieder gestrichen. Also habe ich versucht die Anlage in Betrieb zu nehmen um die Standorte für die Funkmelder festlegen zu können. Ich konnte auch nach einigen Versuchen per Dloadx auf die Zentrale zugreifen und die Module wurden identifiziert. Dann habe ich natürlich etwas rumgespielt, mit dem Ergebnis, dass am TSG die Service- und die Scharfschalt-LED blinken und das Service-Menü nicht mehr erreichbar ist. Das TSG reagiert auf keine Eingaben. Beim Versuch per Dloadx auf die Zentrale zuzugreifen kommt die Fehlermeldung: Ident-nr. der Kommunikation des Rechners stimmt mit den Daten der Zentrale nicht überein. Ich verwende natürlich noch den gleichen Rechner. Mehrere Versuche per Notstart irgendwie wieder ins System zu kommen sind gescheitert. Man würde hier ja oft genug gewarnt, aber man weiß es ja selbst auch immer besser. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, meine Stimmung ist im Keller. Ich würde mich freuen. Cobalt |
11-06-2016, 13:56
RE: Keinen Zugriff mehr auf die Zentrale
Wenns bei Satel einen Werksreset gibt wäre das, denk ich, der richtige Zeitpunkt dafür um die Beziehung wieder neu aufflammen zu lassen.
11-06-2016, 14:13
Hallo Evertech,
das wäre sicherlich der probate Weg, nur komme ich nicht mehr in den Servicemodus. Nach einem Notstart verweigert das Bedienteil jegliche Eingaben und über das Programmierkabel vom Rechner zur Zentrale lässt man mich auch nicht. Ohne in Servicemodus zu kommen, wüsste ich keinen Weg die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Irgendeine Lösung wird es schon geben, trotzdem Danke für den Hinweis. Cobalt |
11-06-2016, 14:44
Errichteranleitung Seite 25/ Notstart der Zentrale. Wie wärs damit?
Oder hast das auch schon durch? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-06-2016, 14:59
Wie evertech schreibt muss es gehen, außer du hast diesen Weg in der Programmierung gesperrt. Warte eher 20 sek, als nur auf das Blinken der dialerled zu schauen. Wenn du den Notzugriff gesperrt hast -herzlichen Glückwunsch, da kannst du eine neue Platine kaufen.
11-06-2016, 15:04
Ja, das habe ich schon durch, aber ohne den Servicemodus im Bedienteil zu erreichen und der Kommunikationsverweigerung der Zentrale mit dem Rechner, sehe ich momentan keine Lösung. Ich habe es schon mit einigen Notstarts probiert. Leider ohne Erfolg. Am Bedienteil blinken weiterhin die beiden LEDs und es nimmt keine Kennwörter mehr an. Tja?????
[ Also, den Notzugriff gesperrt, bewusst auf jedenfalls nicht. Wie kommt man denn wieder mit der wieder mit der Zentrale in Kontakt, wenn man den Rechner wechseln muss? Auch mit einem Notstart? in Kontakt, wenn man den Rechner wechseln muss? Auch mit einem Notstart? Im worst case dann doch eine neue Platine. Muss ich erst mal darüber schlafen. Grüße Cobalt |
11-06-2016, 17:12
Ach du meine Güte. Bei einer Satel geht doch wirklich alles.
![]() Also das sollte man eigentlich hier ganz oben wo antackern. Das so etwas nicht noch einmal jemanden passiert. Jetzt sag mal Animal mußt da echt die Platine schrotten oder hat der Hersteller hier doch noch Möglichkeiten? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-06-2016, 20:10
Erst mal Ruhe....
![]() Anlage stromlos machen, dann die Rest-brücke stecken. Dann Spannung drauf Dann 20sek warten!!! Dann im Betrieb die Brücke ziehen warten!!!!! Dann erscheint am Bedienten die Meldung SM-ende Pfeiltaste rauf bis zum Neustart Dann nach Belieben "Neustart gesamt" für Werksreset oder "Neustart Betreiber" für Werkskennwörter oder auf "Bedienteile Identifizieren" um das BT anzumelden. Wenn das nicht hilft ruf mal bei ASL-ademco an. Vielleicht kennen die noch einen Kniff. Wenn aber in den Optionen beim Service der Werksreset rausgenommen ist sieht schlecht aus. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
11-06-2016, 20:18
Erst mal vielen Dank für die Unterstützung.
Ich werde die Sache noch einmal in Ruhe angehen und euch über den Ausgang der Geschichte informieren. Cobalt |
18-06-2016, 20:22
ich habe es nach ein paar Versuchen geschafft wieder Kontakt mit der Zentrale aufzunehmen und endlich die Funkstandorte der Melder ausgemessen. Sieht gar nicht schlecht aus. Also habe ich den ersten Funkmelder vorschriftsmäßig angelernt. So, jetzt ärgert mich die Anzeige Sabotagealarm - Service rufen. Da denkt man eigentlich man wäre selbst der Service, aber da hat man nicht mit der Integra gerechnet. Ich schaffe es nicht diese Fehlermeldung zu löschen. Die Anleitung lässt mich im Stich. Zur Not natürlich ein Notstart, aber das kann es doch nicht sein. Wo ist die passende Funktion versteckt? Vielleicht hat jemand erbarmen mit mir. Ein ziemlich gefrusteter Cobalt. |
18-06-2016, 22:25
Am Bedienteil in den Servicemode gehen (also 5-stelligen Servicecode und *), dann 9 drücken -> Zustand auswählen und dann glaub ich in die Linie gehen. Letztendlich musst du die Sabotage-Meldung aufrufen und mit # bestätigen. Dann den Servicemode wieder verlassen. Wenn du es richtig gemacht hast, ist die Meldung danach gelöscht.
Vorher sicher stellen, dass die Sabotagelinie nicht verletzt ist (z.B. durch offenen Gehäusedeckel der Zentrale .
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
19-06-2016, 08:52
Danke Hogend, aber das wäre zu einfach gewesen. An diesem Punkt war ich schon und habe es nach dem Hinweis noch einmal probiert. Die Störmeldung lässt sich nicht löschen. Aber ich habe noch einiges Anderes zu erledigen, die Lösung wird schon noch kommen. Ich muss mir selber Mut machen. Man verzweifelt immer wieder an Kleinigkeiten, die einem viel Zeit kosten.
19-06-2016, 10:27
Entwarnung, ich habe in der tollen Anleitung doch noch was gefunden. Kennwort eingeben und mit # bestätigen. Danach kam die Meldung Sabotage gelöscht und das könnte man unendlich wiederholen. Also habe ich den Melder gelöscht und neu eingelernt und siehe da, es hat geholfen. Nun widme ich mich erstmal profaneren Dingen
19-06-2016, 10:56
Schön, dass du noch einen Workarround gefunden hast. Das zeigt, dass du das Zeug hast, die Integra in den Griff zu kriegen
Ja, sie hat manchmal so ihre Eigenarten, aber bietet auch viele Möglichkeiten. Und wenn sie erst mal läuft, dann läuft sie Ich habe wirklich viele viele Stunden in mein DIY-Projekt gesteckt und war diverse Male am Rande der Verzweifelung. Am besten dann aufhören, eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag gehts dann wieder einen Schritt weiter ![]() Viel Erfolg noch! Gruß Hogend Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
| Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr | wilt | 6 | 2.509 |
15-02-2026 11:46 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage | Knappe Frank | 12 | 10.996 |
14-07-2021 08:43 Letzter Beitrag: Animal |
| per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile | Holzwurm27 | 3 | 3.554 |
14-02-2021 21:19 Letzter Beitrag: Hogend |
| kein Zugriff auf Integra nach PW Aenderung (via ETHM1 Plus) | selbermacher12 | 10 | 11.197 |
21-11-2018 07:54 Letzter Beitrag: Hogend |
