Sabotagealarm ohne Grund
09-06-2016, 21:51
ich habe Probleme mit einem Türschloss 7025 E. Vor ein paar Wochen kam öfter eine Meldung "Supervisionsstörung". Dann folgte - ohne Einwirkung - Sabotagealarm. Ich habe dann die Batterien - neue - mal bewegt, dann war wochenlang Ruhe.
Jetzt wird regelmäßig Sabotagealarm ausgelöst, so dass ich das Schloss inaktiv setzen musste.
Mein Errichter meinte, Supervisionsstörung deutet auf ein zu schwaches Signal hin. Die Signalstärke liegt aber bei 6-7.
Was kann die Ursache für den Sabotagealarm sein? Bringt vielleicht eine neue Einmeldung was?
VG
Tom
21-06-2016, 16:53
RE: Sabotagealarm ohne Grund
Hallo ist bei der Zentrale das neuste Update installiert worden? Wenn nein bitte Ausführen lassen und dann nochmal schauen ob das gleiche Problem auftritt.
Wenn nicht die Elektronik des 7025E vom Errichter austauschen lassen. Müsste ja noch Garantie drauf sein, bzw Gewährleitung! Den Errichter kostet das nur Zeit, die Elektronik kann er einschicken!
01-07-2016, 09:44
Das Update der Anlage löst nicht das Problem mit der Supervisionsstörung, sondern "blendet" es einfach nur aus bzw. ignoriert diese. Das kann ich auch ohne Update der Anlage haben, macht es aber inhaltlich nicht besser ;-)
Auch wenn die Signalstärke bei 6-7 liegt, kann natürlich aus verschiedensten Gründen eine Schwankung für die Störung ausschlaggebend sein. Sollte der Austausch durch den Errichter keine Besserung bringen, dann ist sicherlich das Deaktivieren der Supervisionsstörungsmeldung ein Möglichkeit. Allerdings löst es das Problem nur oberflächlich bzw. sorgt dafür, dass deine Alarmzentrale die weiterhin auftretende Störung ignoriert.
  Sabotagealarm nach Neustart Zentrale - FUBW50000 w. ml 0 1.050 21-11-2024 23:03
Letzter Beitrag: w. ml
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 8.959 09-01-2024 19:47
  Secvest piept ohne Grund cm-security 6 8.612 10-12-2021 16:17
Letzter Beitrag: Steinmeier
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 8.165 14-01-2019 07:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 11.252 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 13.345 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Sabotagealarm bestätigen Schwab 2 4.389 01-08-2017 19:18
Letzter Beitrag: Schwab
  Sabotagealarm Außensirene arnibanani 4 4.912 12-02-2017 14:51
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 3.370 22-12-2016 21:00
Letzter Beitrag: Bum123
  Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund ULBEMUZ 8 9.645 01-05-2016 19:45
Letzter Beitrag: smith007
